Sujet: les pales nocturne fabrication maison Dim 18 Oct - 7:46
alors comme vous l avez pue remarqué nos rencontre ce font de plus en plus courte en raison de la luminositer qui baisse très vite....
la solution est donc l achat de pale illuminer , mais c est très chere . Donc comme a notre abitude avec nos budjets serrés on vas essayé de les fabriqué nous meme. Pour cela on trouve pas mal de doc mais en general faite pour de grosse machine !!!! et on est peut a en avoir ici alors j ai réfléchie et voila ce que je propose:
d abords la facon de procéder qui restera la meme que sur des grosse pales ,ilustration sur de grosses pales:
donc voila le principe est là . il nous reste plus qu a miniaturisé un peut et adapter sur nos pales 325. et oui biensur le tout en faisant en sorte que cela nous coute le moin possible!!!!
bon mieu que des mots une video de teste:
donc j ai utiliser pour ce test une lipo de picooz ainsi que la diode cms du picooz.j ai souder tout ca avec un petit fil et voila .... je dirais que le teste est concluent je suis donc partie a la recherche du matos pour réaliser mes pales .
il me faut donc les diodes cms led cms
le conducteur ultra plat scotch conducteur
et les lipo qui seront des lipo de picooz de récupération , donc 3,7v ca tombe bien les diode en une tension minimum de 3,6v .... le montage sera effectué en dérivation.
bon ben je crois que j ai tout ce qu il me faut la suite dès que j aurais commencer le montage
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Dim 18 Oct - 8:49
Impeccable projet prêt à exploser de lumière Hate de voir ça on va bien s'éclater et avoir des frissons : ))))))) Et ton idée de discrétion est super, j'adhère à 100% : )
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Mar 20 Oct - 7:09
j ai recu les diode et c est vraiment micro scopique ca conviendra tres bien sur un pale de 325 comme pour des pales de 200..... je vai les tester ce soir ....
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Jeu 22 Oct - 9:40
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Jeu 22 Oct - 9:44
Morrrrtel ça claque sévèreee Hate d'en savoir plus quant au procédé de construction : )
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Jeu 22 Oct - 9:45
pas de probleme c est en cour...
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Ven 23 Oct - 8:55
essai dynamique
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Ven 23 Oct - 10:33
bon alors la methode pour la realisation:
il faut positionner les chemin conducteur , car les diodes sur la pale sont tous brancher en dérivation.
pour cela je place une bande sur chaques faces de la pales , ce sera les deux pole d alimentation... je la dispose au 1/3 du bord d attaque.
ensuite il faut determiner ou l on veut positionner les diodes sachant que la diode a l extremiter est incontournable histoire de connaitre le diametre de sont rotor...
entre chaques jonction on fait une petite soudure...
ensuite il faut positionner les diodes a leurs emplacement... pour cela on les cole a la cyano car il est impossible de les manitenir differemnt!!!mais avant n oublier pas de reperer le sens de vos diode afin de les mettre tous dans le meme sens et oui c est des diode comme meme.
et là on s'applique un peut pour souder!!!!!!!!!!!
il ne vous reste plus qu' a souder les connecteur de la lipo et enfin de déterminer l équilibre de vos pales en positionnant les batteries, une fois la position déterminé un coup de cyano.
bon voila j espere que vous avez tout compris .... c est tres simple alors lancé vous et ca ne coute preque rien!!!!!
ah oui j allait oublier les diodes tete en haut sur une pale et tete en bas sur l autre histoire de ne jamais perdre de vue
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Dim 25 Oct - 21:32
Ben faut dire que c'est pas évident. Incruster les lipos dans les pales c'est prendre le risque de les voir casser en plein vol. Mieux vaut laisser ça aux fabricants qui savent bien faire. Sinon Greg m'as dit qu'en général les gars la mette direct sur la pale comme ça, ça facilite donc bien les choses : ) Et sinon oui c la grosse classe : ))
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Lun 26 Oct - 1:29
oui il ne faut pas ce casser la tête la preuve ca fonctionne très bien.... le projet va ce poursuivre par l illumination du chassie...
et bientot sur le trex 250..... hein jano on va le faire???? ca va déchirer
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Lun 26 Oct - 10:57
ca déchire! Je suis sur le cul! Comment tu fais pour bien équilibrer les pales ?!
Sujet: Re: les pales nocturne fabrication maison Dim 1 Nov - 1:01
l équilibrage des pales ce fait bien il faut juste etre rigoureux sur le position des leds... apres la lipo a peu d influence car tre proche du centre de rotation...
