LA CHARGE // sur chargeur révolectrix
Voila comment effectué la connectique d une charge en parrallèle sur les chargeur cellpro4s et cellpro10s .
il faut donc disposer d une plaque de charge en parallèle qui est équipé d une prise d équilibrage 6s. Suivant le chargeur utilisé on brancheras ou non la prise de puissance . Pour les chargeur cellpro10s ou 10Xp il faut branché la puissance pour la charge sur 1 voie et utilisé le programme approprié .
•la charge en 3s :
il faut connecté la prise d équilibrage 6s qui sort de la plaque de charge parallèle via une prise 3s sur les adaptateurs d équilibrage révolectrix . voici donc le branchement a effectué :
il faut donc partir du fil noir le pole négatif et relier ensuite les fils dans l ordre de la prise 6s sur une prise 3s.
•la charge en 4s :
•la charge en 6s :
Là c est un peut plus compliqué car il faut connecté une prise 4s sur le première adaptateur ch1 et une prise 5s sur l adaptateur ch2.
