| Réglage courbe de gaz / pas | |
| Sujet: Réglage courbe de gaz / pas Mar 30 Nov - 10:12 | |
| Voilà, j'ai voulu voir si mon 250 décollait, et bien non, c'est un peu génant je pense Je pense que c'est la courbe de gaz/ pas qui n'est pas bonne. Voici les réglages sur la futaba : Gaz normal : 0 25 50 75 100 Pas normal : 41 45 51 70 90 Gaz Idlle up : 100 partout Pas Idlle up : 0 25 50 75 100 Swash : Aileron -50 Elevator +50 Pitch +50 En mode normal, manche au milieu, manche au neutre, je suis à +6, ya comme un hic!!!! manche en bas, je suis à +3 et manche en haut, je n'arrive même pas à prendre les mesures, j'ai l impression que la pale n'est pas dans le bon sens ou le servo doit être inversé!! bref je suis perdu!!! HELP HELP!!! | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Mar 30 Nov - 10:37 | |
| C'est marrant tes courbes sont affichées chez moi comme des numéros Skype Rentre ça comme courbes Gaz normal: 0-70-70-80-90 Pas normal! 48-49-50-75-100 Iddle gaz: 90-80-70-80-90 Iddle pas: -0-25-50-75-100 Comme ça ça se superpose, c'est parfait pour les débuts. Mais ton soucis est dans le pas manche au centre: tu dois avoir 0° et non 6°. En min/max il faut 10°, pour commencer c'est bien. Règles tes tringles servos et swatchplate/leviers pour avoir 0° au centre stick. Ensuite tu définis le débattement général dans ton menu swatchplate dans le TX, en %. Enfin règles ta courbe pour bien avoir le même débattement des deux côtés + et - >>> si nécessaire fais une courbe pas asymétrique pour avoir la symétrie physique, l'idéal étant d'y arriver juste par réglage des tringles. Si nécessaire, refait tes mesures de celle-ci en te référant au manuel du 250. | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Mar 30 Nov - 10:54 | |
| Jano, Je vais rentrer les courbes que tu m'as donné.
J'ai scrupuleusement pris les cotes indiquées dans la notice, comment je definis le debattement general, comment sais tu quelle valeurs faut il rentrer? Quand tu dis : regle ra courbe de pas + et -, il faut que j arrive a -10 stick en bas et + 10 stick en haut?
Desole pour ces questions qui peuvent te paraitre bete!!!! | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Mar 30 Nov - 11:03 | |
| aucune question n est bête a posé ce qui est bête ce serait de ne pas la posé cette question... oui le pas en iddle up -10 en bas et +10 en haut ... tu vas pas faire de vol dos tout de suite mais tu devrais avoir ces mesures de pas avec les courbes que tu as rentré, et bien sur 0° au centre ps: fait tes réglages avec ton moteur débranché c est plus prudent ... on est beaucoupa avoir pris un helico dans la gueule et c est tres tres dangereux!!! | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Mar 30 Nov - 21:29 | |
| salut
A mon avis tu as surement loupé un episode au reglage. Surement les neutres des servos ou tes endpoint qui sont décallé ? Tu utilise quoi comme radio ? | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Mer 1 Déc - 5:24 | |
| - greg75 a écrit:
ps: fait tes réglages avec ton moteur débranché c est plus prudent ... on est beaucoupa avoir pris un helico dans la gueule et c est tres tres dangereux!!! +1 | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Mer 1 Déc - 6:16 | |
| Biensur que je le fais avec le moteur coupé!!! Lol Ma radio est une futaba T6EX | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Lun 28 Fév - 9:18 | |
| petite question concernant le réglage de pas
j'ai réglé ma courbe de pas avec un maximum de 60 % , pour obtenir un pas maxi de 11° , de 5° au milieu et 0° mini, avec 45 pour le pitch dans le réglage swash mix, je me suis dit que si je souhaitais plus de pas maximum par la suite je n'aurai plus qu'augmenter la courbe de pas au max. Par contre , je n'ai pas limité la fin de course des servo du cyclique qui est resté par défaut à 100%.
est ce que c'est viable ou faut il absolument avoir un pas max à 100% et limiter davantage par le swash mix ou la fin de course des servos du plateau cyclique ?
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Lun 28 Fév - 10:14 | |
| alors 11° de pas max c est déja pas mal il ne seras pas necessaire d avoir beaucoup plus ,10° c est bien pour le début, par contre il est preferable d avoir 0° de pas manche au centre ... en ce qui concerne les reglages radio tu doit avoir une courbe de pas max 100% avec 10° max de pas et garde tes servos avec une définition de 100% pour les réglages .tu peut mettre 6° de taux cyclique avec 100% et tu pourras baisser le taux cyclique via le dual rate par la suite . donc pour les réglages de pas et de gazs suit ceci: - Citation :
- Gaz normal: 0-70-70-80-90
Iddle gaz: 90-80-70-80-90 Iddle pas: -0-25-50-75-100 la fin de course des servos est un reglage qui permet d avoir ton plateau cyclique bien a plat au pas maximum... mais ne t inquiète pas avec ces courbes de pas et de gaz ce seras tres bien . | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Lun 28 Fév - 10:36 | |
| ok , le 0% au centre , c'est pour faciliter le passage en idle up ? donc si j'ai bien compris, je fait mes réglages pour avoir de -10 à +10 avec 0 au centre pour l'iddle up et le mode normal et j'adapte juste la courbe de pas pour le mode normal pour démarrer avec un pas très légèrement négatif. pour les gaz que tu indiques, c'est ok avec un soft start ? à 70% en 2 eme point de courbe, ça doit tourner vite très rapidement, ça me fait un peu peur pour débuter | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Lun 28 Fév - 10:39 | |
| oui pas de soucie avec un soft start... c est encore mieu | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Lun 28 Fév - 10:44 | |
| ok , merci bien greg, je vais préparer ça, de toute façon'il faut encore que j'attende mon controleur et mes batteries , mais ça commence à me titiller de faire le premier vol maintenant qu'il est monté. | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Jeu 6 Sep - 10:19 | |
| slt
cela a quel incident si en Idle up on regle la courbe de Gaz de facon quasi linéaire ? Genre 70 70 70 70 80 | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas Jeu 6 Sep - 10:27 | |
| me controlleur et le moteur vont chauffer car le rendement idéal d un brushless ce situe entre 85 et 95 % , donc vaut mieux être a 90% en linéaire si on veut pas tourner a fond ca chaufferas moins et il y a moins de chance d abimer l esc .
mais dans le cas ou l on ne veut pas tourner trop vite il vaut encore mieu avoir 90-80-70-80-90 | |
| Sujet: Re: Réglage courbe de gaz / pas | |
