alors si vous n êtes pas satisfait des dampers d origine sachez que les dampers true blood trex v1 fonctionne pluto bien
mais attention au montage !!!
il faut les collé sur la partie exterrieur au hub a la cyano puis ajouter une rondel type z3 ( ø3 interrieur,ø6 ext,épaisseur 0,6mm) avant les bagues alu .
voila tout
(possible de mettre des v2 mais la il faut un manchon d adaptation pour faire passer l axe de 3mm a 4mm... c est en réaliter ce que j ait car les dampers v1 n était pas dispo )
Sujet: Re: dampers upgrade dragonus Mer 23 Fév - 5:15
Ces dampers sont excellents c'est clair
Par contre, jamais lu qu'il fallait les coller, c'est destiné aux O'rings ça, pour les renforcer et avoir plus de surface de contact. Sur des dampers pleins c'est pas utile
Sujet: Re: dampers upgrade dragonus Mer 23 Fév - 7:42
je me suis dit que cela les rendrait un peut plus durable , mais tu a certainement raison ... en tout cas c est top pour le dragonus qui souffre de ce default depuis des années!!
