-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Un truc pour le règlage du tracking...
3 participants
Un truc pour le règlage du tracking... Empty
MessageSujet: Un truc pour le règlage du tracking...   Un truc pour le règlage du tracking... I_icon_minitimeMar 25 Jan - 22:14
récupéré sur HF, je sais pas si ça marche mais ça me parait tellement évident que c'est bête de ne pas y avoir pensé avant!
Si la gauge à tracking vous donne des valeurs contradictoires et qui fluctuent tout le temps (genre sur un 250 pas facile à mesurer, jeu dans la tête...) : repliez les pales vers l'arrière histoire de neutraliser le jeu, et vérifier si elles sont sur le même plan !
ça vous parait cohérent comme démarche?
MessageSujet: Re: Un truc pour le règlage du tracking...   Un truc pour le règlage du tracking... I_icon_minitimeMer 26 Jan - 6:55
laissez tomber, difficilement applicable, mauvais plan...
le meilleur moyen consiste toujours à tourner une des 2 bielettes au hasard et voir ce que ça donne...
MessageSujet: Re: Un truc pour le règlage du tracking...   Un truc pour le règlage du tracking... I_icon_minitimeMer 26 Jan - 7:03
Yep ça le fera pas car un des blade grip penchera du côté de sa chape, tandis que l'autre à l'inverse de sa chape. Du coup quand il y a beaucoup de jeu ça faussera tout.
Sur le 250, je remuais l'incidencemètre pour avoir une "moyenne" dans le jeu Laughing Laughing Laughing
Ensuite contrôle du pas 0° au regard pour voir si ça va, et ça marche pas si mal finalement!!
MessageSujet: Re: Un truc pour le règlage du tracking...   Un truc pour le règlage du tracking... I_icon_minitimeMer 26 Jan - 8:14
par contre tu verras que les biellette ajustable au micromètre près c est top sur le 250 !!! car il estun peu relou sur le réglages traking le 250....
le fait de diminuer très légèrement l axe de pied de pales environs 5/10 de mm ca aide beaucoup aussi .
après clair que pour ce réglage ya pas faut essayé en vol ... pirat pirat
MessageSujet: Re: Un truc pour le règlage du tracking...   Un truc pour le règlage du tracking... I_icon_minitimeMer 26 Jan - 23:47
oui avec ces bielettes à pas de vis inversés c'est vite fait, peut être que j'en prendrai pour mon 450 aussi.
Que veux tu dire par diminuer l'axe de pied de pale? lui donner une légère incidence négative? le raccourcir? (je pense pas...!). merci.
sinon, je suis arrivé à ne plus voir de tracking mais je n'ai pas décollé, je suis resté au maximum de tour sans quitter le sol. donc verdict final lors d'essais en vol.
je suis étonné aussi pas le règlage du DS520 d'AC qui malgré le fait qu'il soit fixe me permet de rester à peu près stable lorsque le HLock du gyro est coupé. j'avais prévu de le remonter sur le tube de queue de façon plus conventionnelle, voire de le mettre sur mon 450 pour le remplacer par un truc plus léger, mais apparemment ça fonctionne comme cela.
» Réglage servo d'AC
» astuce de reglage
» Tracking
» réglage du timing
» réglage du dragonus
