| chargeur révolextrix 10s | |
| Sujet: chargeur révolextrix 10s Dim 15 Jan - 10:10 | |
| voici la petite merveille qui peut changer une vie ... le chargeur qui fait tout seul et avec précision ... il a deux type de charge une de faible puissance jusqu a 3A avec la quelle on procède de la sorte : Pour charger une lipo, il suffit de la brancher via la prise équilibrage et c'est tout... donc, si vous disposer de plusieurs types de prise de puissance selon les modèles cela n'a pas d'importance. Car alors, lorsque vous brancher la lipo le chargeur intelligent regarde de quoi il s'agit et adapte la charge. Il commence donc par une évaluation de capacité puis commence la charge suivant la consigne définie. préalablement (charge en 1C,2C, etc...). Cette même consigne ne change presque jamais en fait, et est enregistrée. Il commence donc une fast charge jusqu'à ce qu'une cellule atteigne 4,20V, alors il se met automatiquement en mode balancing. Lors de la charge, différentes infos sont disponibles: le taux de charge en %, le voltage de chaque cellule, la puissance de charge, le nombre d'ampères accumulés par l'accu. et la seconde charge est la version haute puissance qui a quelque difference dans le procédé qui sont : Pour charger une lipo il faut désormais brancher la prise d équilibrage ainsi que la prise de décharge . ainsi la puissance de charge peut atteindre 10A mais également le chargeur mesure la resistence interne de chaque cellule des lipos . un vrai plus car cela permet d évalué tres rapidement la qualiter des cellules . un autre point important la charge est d une grande precision qui permet d exploité au mieu nos pack . mais comme une video parle plus que de long discour : http://www.revolectrix.com/10s_video2_tab.htm | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Dim 15 Jan - 22:50 | |
| il coûte un peu cher mais un investissement probablement indispensable quand on voit l'état de mes lipos après quelques utilisations, et pourtant je ne descend jamais sous 3.80!!!. Des 6S ça coûte cher aussi !
j'ai trouvé une review ici
http://www.zerorc.com/fma-direct-cellpro-10s-charger-review
ce qui me gène c'est que le gars a du mal à le faire fonctionner même avec une alim de pc modifiée ! du coup il fini par utiliser l'alim dédiée cellpro... | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Lun 16 Jan - 0:13 | |
| Pour 30 € de plus, vous avez aussi la version XP qui propose 15 A de charge max, 600 W de puissance disponible, et ajoute le NIMH/CD et le Pb en chimies utilisables http://www.store.revolectrix.com/Products/Cellpro-10XP/Cellpro-10XP_27 http://www.store.revolectrix.com/Products/Cellpro-10s_2/Cellpro-10s | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Lun 16 Jan - 8:15 | |
| oui tu as tout a faite raison jano mais le seul point négatif du 10xp c est que pour obtenir les 600w il faut avoir une alim en 32V et c est bien cela qui pause problème . En faite ma reflection fut la suivante : avec le cell pro 10s en modifiant l alim pc a 15V ce qui est possible je pourrais tiré 260w et ca tombe bien c est la puissance de mon alim . je pourrais donc charger deux lipo 4s a presque 2C .oui il faut savoir que sous 8s le debit max est de 7,7A sous 15V et de 5,3A sous 12V. Ceci me seras suffisant pour le moment et le jour où il seras venue de prendre un 90 électrique je prendrais ceci : une power lab8 capable de fournir 40A sous 24v avec une mpa ( encore appellé paraboard c est en faite une station de charge en paralléle d accus ),soit 6,6 A pour 6 accus 6s .Ce qui donne la possibiliter de recharger 3 paire de ilpos a la fois pour un 90 des 6s 5000mA en 1C ( voir un peut plus ) .Ceci avec une alim de 24V d un peut plus de 1000W. et pour les plus motiver il est possible de mettre 2 mpa et une charge en 2H de 12 accus 6s 5000mA a 1/2C. cela donne ceci en photo ce seras plus explicite : bon ceci est une reflexion personnel qui n engage que moi ... mais la preuve est faite que je pense au 90 | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Lun 16 Jan - 10:09 | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Lun 16 Jan - 12:09 | |
| il est fou, mais il est fou!!!! 12 lipo d'un coup, je fais petit joueur avec mes deux chargeur 50W hobbyking.... | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Mer 1 Fév - 9:06 | |
| alors ce soir première charge avec mon nouveau chargeur !!! premièrement il est superbement bien fini , la qualité est là ... mais bon parlons concrès : la première charge effectué sur 2 lipo de 4s 2200mA . duré de charge 32minute taux de charge restante dans les lipo 20% ( je suis allé un peut loin là ) taux de charge les 2 packs sous 2C tension en fin de charge pack1: 16,802V pack2: 16,791 capacité total remise pack1:1323mA pack2: 1327mA résistance interne par cellule entre 8 et 10 mOhms. et bien ca charge super bien super vite et c est super precis a 0,001V près ! je suis satisfait car mon alim arrive a suivre ca grimpe a 15A sous 11,7V et les fils ne chauffe pas trop . breff je suis super content je vais pouvoir charger tout mes pack en un peut plus de 2h30 !!!! | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Dim 5 Fév - 5:14 | |
| deuxième essais effectué :
alors avec les lipo de ben dont une a 40% et l autre a 20% et bien la ca prend du temps !!! car il équilibre les charge avant de charger a pleine charge donc résultat 1 heure de charge pour deux 4s 1800mA .
par contre avec 2 lipo 4s 2200ma a 20% temp de charge 27minute . | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Dim 5 Fév - 5:18 | |
| De tout façon les 3/4 du temps les lipo sont au même % c'est parce que la une avait fait un vol complet et l'autre juste des tests | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Dim 5 Fév - 5:25 | |
| oui tout a fait daccord mais cela met en avant le fait qu il est preferable de charger indépendament des lipo avec des taux de décharge différente .
par contre j ai également essayé une charge a 3C sur une nanotech et bien ca va vite tres vite par contre pas sur que la lipo aime cela !!!!
ce qui est surtout la bonne surprise c est l alim pc de 250W arrive a suivre sous 12V !!! car ce n est pas ce qui est dit sur les spec du construteur ou tout du moins je n avais pas compris .... je pensais qu avec 12V j était limité a 10A alors que ce n est pas le cas . je monte a 17A sans soucie et sans chauffe de l enssemble ce qui rend possible l intensiter de 8,8A pour mes 2 4s de 2200mA .
breff que du bon ce chargeur . a part une lipo abimer que je ne parvien pas a charger a voir au futur dans l usage ... | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Dim 5 Fév - 7:07 | |
| salut Greg,
tu l'as acheté directement sur le site de revoelectrix? tu as pris l'adaptateur JST avec où tu en utilises un autre ? (en gros est ce que c'est standardisé ou il y a des risques), merci. | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s Dim 5 Fév - 7:31 | |
| Il faut impérativement prendre les adaptateur jst car revolectrix a des prise spécifique il faut également prendre des fiche banane si tu souhaite faire une charge haute tension . il fut acheter sur le site du fabricant mais j ai eu des frais de douane alors peut etre il serais bien soit de déclrer l achat ou d acheter en france car en ce moment la douane est intransigeante . | |
| Sujet: Re: chargeur révolextrix 10s | |
