LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 cell pro 10s vs turnigy 10xc
4 participants
cell pro 10s vs turnigy 10xc Empty
MessageSujet: cell pro 10s vs turnigy 10xc   cell pro 10s vs turnigy 10xc I_icon_minitimeSam 27 Oct - 11:03
Revolectrix vs Turnigy
Alors je vais tenté de faire un comparartif en étant d'être le plus objectif possible entre le révolectrix et le turnigy .
Alors ce sont deux chargeur qui ont une très forte ressemblance visuellement , mais sont il compararable ?
•la structure des chargeurs
- d un point de vue structurel les deux chassie sont strictement identique
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo111
je me suis donc pencher sur la structure électronique
-voici donc l interrieur du 10s cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo112
-et celui du 10xc cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo113
d' un point de vue structure électronique l on peut déjà dire que ces deux chargeur sont différent . d'ailleur et détail a retenue mon attention :
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo114
le 10s a un petit fusible de type auto facilement remplaçable ainsi qu un fil de masse relier a un condenstateur lui meme relier au fusible .
alors que pour le 10 xc il est dommage que le fusible soit souder sur le circuit et la masse est relier je ne sais trop où sur le circuit , dommage cela aurait été vraiment cool que le fusible soit plus facilement interchangeable . Mais bon passons cela ne veut pas dire que le chargeur n est pas de qualité .
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo115
bon avant de détaillé la charge de lipo j ai parcourue le 10xc afin de comparé les fonctionnalités .
•les fonctionnalités
le revolectrix a 3 types de charge automatique 1C ,2C et 3C où le chargeur mesure la lipo et adapt la charge . Il adapte aussi la charge en commançant avec une faible intensité de charge pour monter graduellement puis sur la fin il redessand . La charge commence en fast charge donc sans équilibrage spécifique et dès qu un élément atteint 4,20V il passe en balance . il dispose aussi de charge réglable jusqu' 10A , du storage ,de la charge lithium-lion , de la charge des a123 et ce sur 1 pack ou 2 pack .
le turnigy est structuré différement . il y a 10 preset : lipo balance jusqu'a 10A 1pack ou 2 pack sur les 4 premiers preset . Le 5 ème preste est charge a123, le 6 éme a123 2packs , le 7 a123 2S , le 8 nicd , le 9 nimh , le 10 plomb 12V . Il dispose également du storage .
alors il sont donc un peut différent mais ce que je reteint c est que le 10xc est un mix entre le revolectrix 10s et 10Xp . Car le 10Xp est capable de charger a 15A donc sur ce point le turnigy est plus proche du 10S qui charge a 10A max . Mais le turnigy est capable de charger des lipo, a123, nimh , nicd et plomb comme le 10Xp alors que le 10s ce limite au lipo et a123.par contre le turnigy n a pas les fonction de charge automatique comme le 10s et le 10Xp . IL n a pas non plus la fonction discharge que peut avoir le 10XP.
un autre point de différebce sur les firmware , si le turnigy a une mesure de la résistance interne comme le révolocetrix . IL n a pas la jauge de charge indiquand la capcité total de la lipo suivant la mesure de chargeur et ce en pourcentage .
bon passons au teste de charge .
•la charge du 10xc turnigy
la tension de la lipo avant la charge
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo119
chaques éléments
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo120
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo121
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo122
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo123
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo124
j ai oublier une cellule mais la tension était également de 3,77v.
alors mise en charge de la lipo a 3,3A car pas de charge automatique
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo125
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo126
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo127
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo128
sous tension de charge la lipo est donc mesuré a 3,812V
après un petit moment .... Sleep Sleep Sleep Sleep
c est chargé
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo129
la charge sous a 3,3A d une lipo 6s3300mA a mis 53 minutes
le chargeur mesure la lipos sous ces tensions
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo130
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo131
a moi de mesuré les cellules
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo132
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo133
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo134
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo135
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo136
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo137
la tension final
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo138
bien c est pas mal équilibré mais cela manque un poil de charge surtout que la mesure fut effectué juste a la suite de la charge .
• la charge du 10S revolectrix
la mesure d une autre lipo
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo140
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo139
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo141
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo142
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo143
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo144
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo146
mise en charge dans les même condition qu avec l autre chargeur
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo147
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo148
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo149
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo150
Sleep Sleep Sleep Sleep fini
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo151
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo152
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo153
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo154
le temps de charge est presque le même , maintenant on passe a la mesure .
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo155
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo156
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo157
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo158
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo159
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo160
cell pro 10s vs turnigy 10xc Photo161
et bien voila que peut on on conclure ?
•conclusion du test
Bien nous avons donc deux chargeur un peut différent . Le turnigy n est pas tout a fait a la hauteur du revolectrix mais reste un bon chargeur . IL charge un peut moins fort les cellules ce qui ce traduira par une petite perte d autonomie et l équilibrage est un peut moins efficace . ( vérifier sur une seconde charge ) .
la seul chose qui me chagrine un peut dans tout cela c est que le turnigy ce fait passé pour plus puissant et a donc un prix plus élevé que le révolectrix 10S alors qu en réalité il n est pas plus puissant ( ou la différence est peut significative ) et qu il n a pas tout les fonctionalité de l original sur les charge de lipo .
donc plus chère que l original ???? sur le même site de vente ...
néanmoins ce chargeur reste un bon chargeur avec de bonne performance .
voila a vous de vous faire votre propre avis . j ai effectué toutes les mesures en toutes objectivité avec des lipo similaire et ce en charge avec la même alim .
Wink greg
MessageSujet: Re: cell pro 10s vs turnigy 10xc   cell pro 10s vs turnigy 10xc I_icon_minitimeSam 27 Oct - 21:28
Merci greg pour ce comparatif très claire Very Happy
Loisirs : Aéromodélisme
Humeur : Cool
MessageSujet: Re: cell pro 10s vs turnigy 10xc   cell pro 10s vs turnigy 10xc I_icon_minitimeSam 27 Oct - 22:29
Merci Greg pour ce test, je pense que c'est une bonne chose de faire ce genre de comparatif pour connaître la valeur des choses...
J'ajouterai (pour le 10xc) l'absence de notice...
MessageSujet: Re: cell pro 10s vs turnigy 10xc   cell pro 10s vs turnigy 10xc I_icon_minitimeDim 28 Oct - 9:16
Dis toi pour te "consoler" qu'en tout cas il a l'air de quand même bien fonctionner. Tu verras aussi à l'usage, comme les spécifications ne font pas tout loin s'en faut. Le pratique avant le théorique!! Wink
» Turnigy TX Bag
» Turnigy V-Bar
» astuces turnigy 9X
» turnigy 2200mah 20c ou 30c?
» voltage detector Turnigy
BLADE4LIFE :: BLADE4EVER :: BLADE'S STUFF :: GENERAL'WARE-
