Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mar 2 Juil - 6:38
Alors mon colis chargeur/alim RCbuyonline est en cours d'acheminement.
Par contre, les DS610 ça traîne... Le vendeur a pas pu venir au rdv hier, j'espère qu'il veut vraiment les vendre, car c'est pas facile de mettre en place les choses!! Mail envoyé, pas de nouvelles pour le moment... A suivre!!..
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mar 2 Juil - 8:36
et bien j espere que le deal des servos ce feras tout de même ...
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mer 10 Juil - 8:12
J'ai reçu les DS610, pas trop mal mais un peu de jeu et un état moins nickel que mon DS650.
L'alim marche nickel, le chargeur c'est moins bien. Plus on charge fort, moins ça charge haut: les cellules sont pas chargées à fond. Du B6 quoi.
Et sinon, j'ai rectifié le soucis de dérive tordue au sèche cheveu et frigo, c'est tout droit maintenant.
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mer 10 Juil - 9:11
les ds610 ont souvent un petit peut de jeux mais en vol ça marche nickel alors pas d'inquiétude . bon alors il ne reste plus temps de chose que cela afin qu il puisse volé !!!
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mer 10 Juil - 9:25
Ok merci de l'info alors, ça rassure. Sinon ils ont l'air assez bien, les boîtiers sont un peu délavés en certains endroits on sait pas trop pourquoi, mais tant que ça marche bien en vol je serais très content.
Pour le chargeur, à voir à l'usage mais je suis un peu déçu des performances. Ca me dépannera quand même.
Pour l'ESC, je regarde pour la série 100A Hobbywing Flyfun: 100A constants et 120 en pointes, et ça marche sur 600 comme 700 impeccablement avec un gov externe. C'est mieux que le 70 HV qui donne que 105 en pointes, et il est à 80 € soit 20 € de plus.
Il me manque donc l'ESC, la sacoche et les lipos. Ca attendra quand même la rentrée, c'est pas urgent et je préfère étaler.
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mer 10 Juil - 9:50
Tu as le gyro ?
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mer 10 Juil - 10:11
au final tu compte tourner en gouv de l'esc ou du gyro ou courbe fixe ?
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mer 10 Juil - 18:15
5 pages déjà et toujours pas de 600 en vol??
Je pense que tu ne devrais pas trop tiré sur les composants jano. Un hobbywing sur un 450 ça passe puis tu prend pas beaucoup de risque alors qu'en 600 les piques d'intensité sont élevés et j'ai peur qu'avec des esc low cost tu prenne un risque. Tu n'est pas à l'abris que cet esc crame comme tu a eu sur ton 450. Après cela peux convenir à des pilotes qui font juste du vol cool ou maquette mais là le contrôleur sera sollicité. Après tu me dira qu'un esc haut de gamme peux très bien cramé aussi mais je pense moins qu'un hw. En tous cas moi je ne prendrais pas de risques sur une machine à 1500e.
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Mer 10 Juil - 19:16
Castle a effectivement bien plus la réputation de cramer. Hobbywing a meilleure réputation concernant la fiabilité, c'est vendu en combo avec les Compass d'ailleurs, très populaire chez Outrage et dans le monde du Vbar. Un petit tour sur HF Benny?
Le gyro sera le Beastx dans un premier temps. Courbes fixes d'abord donc. Puis Ikon avec gov externe.
Et puis sinon, je l'ai dit: je monte petit à petit. Mais comme le forum est libre, je me permet un peu de prose en attendant. J'espère que cela ne pose pas de problème...
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Ven 12 Juil - 9:55
Mon chargeur est je pense peut-être pas si mal que ça. En fait cette génération est faite pour charger en 1C, si on est au dessus en 2 ou 3C il a du mal à travailler à fond et chaque cellule est un peu basse. Une solution peut être d'utiliser les banques de programmes user pour faire un fast charge à 10A, puis un balance charge à 2A par exemple. Une charge en deux étapes donc, pas le plus commode mais pas non plus ingérable (ils n'ont d'ailleurs toujours pas inventé la télécommande qui permet de retrouver sa télécommande... ). En charge en 1C par contre ça marche comme il se doit comme c'est conçu pour. C'est sinon très appréciable de pouvoir virer indépendamment les bips menus et alertes!!!
Sujet: Re: ~¤Trex 600 Pro'wAAA~¤ Ven 19 Juil - 8:08
KDE a fini de tester son design de pignons à ratio élevé pour l'anticouple du 600 Pro. Bientôt en vente.
Hey Guys -
Sorry about such a long delay in getting the gearing solved for you, but we tried multiple developments over the last few months and dialed-in to a great solution that is easy to install and allows customers to use the gearing of their choice. We hope to have the early prototypes ready in the next week or so, and then sneak-peaks will be released, including components installed at the upcoming IRCHA 2013 event. Make sure and come by our booth and see the concepts, and we hope to have the full-production units available shortly after the IRCHA event if all goes well in production. __________________ -- KDE Direct, Inc. --
