C'est en effet vraiment très puissant en 14T, et c'est vraiment à bloc de bloc. Mais le son fait flipper, c'est pire qu'un Rave à 3400 rpm ça s'entend vraiment. Ton vol en 13T prends aussi pas mal de place, mais c'est aussi ton expérience, tu sais vraiment gérer ton rotor.
D'ailleurs, cette vidéo est récente? J'ai l'impression que tu as évolué, c'est plus énergique comme vol et tu fais des trucs plus loin de toi.
Sinon, ton pote aussi est en flybar
En définitive, seuls les tests me permettront de savoir ce qui me va. En 14T la vitesse doit être dingue, mais en 3D ça doit être un peu stressant. Disons que je suis plus trop habitué depuis le FBL je suis descendu à 3200 et c'était encore vraiment super puissant. A la limite c'est toujours possible d'avoir deux iddles.
J'ai, dans un autre registre, réfléchi à un système pour réduire à zéro l'avance des pales, et permettre de voler FBL (j'y reviendrais surement un jour) avec des 325D ou autres pales FB. C'est à base de pattes en aluminium à fixer sur les blades grips, avec des bouts qui bloquent la pale pour qu'elle soit dans l'axe rotor sans avance. Je sais pas trop si ça peut marcher, niveau CG et cie, mais c'est bien possible que ça le fasse... Je le note ici car ça fait deux fois que j'oublie cette idée
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Jeu 9 Déc - 22:17
Oui y a une bonne différence mais ça vol bien :) ca date de juillet a la cool a bagatelle.
biloute974
Messages : 66 Date d'inscription : 08/11/2010
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Ven 10 Déc - 11:56
Salut là dedans,
je vois qu'on parle des MKS DS95 Ils me font de l'oeil aussi d'autant plus que je me suis commandé un MKS DS8910 pour l'AC de mon 450 Le hic c'est son poids 27gr mais bon c'est pas pire de 9257 de Futaba
Si tout va bien je me commande un 500 (Trex ou Atom 500) dans pas longtemps, si je me décide pas à le faire je me commande les DS95
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Dim 12 Déc - 20:55
re
Bon alors reçu ou bien ?
Biloute les MKS que tu utilises sur ton 450 il sont vraiment bien ? resistance au crash jeux ..ect ? J'ai fait un crash hier pas tres méchant une pale 1 axe et ...UN DS410M tordu mort HS bref ça commence a me gaver de changer les servos tout les 2 crashs.
Heureusement il me reste des servos de l'ancien kit mais quand meme ils sont trop fragile quoi Quand j'avais des HS56HB c'etait pignons a 4e et c'est tout ! et je les ai ouvert une bonne 50ene de fois :)
Au passage les palonniers fusible parait qu'ils sont trop court pour les monter sur le 450PRO un copain les a acheté ..du coup pour rien
Oui les palos sont trop courts, mais je pense qu'il y a moyen de les modder avec des rallonges carbone vissées pour les rallonger, les rigidifier, et les laisser cassables. A suivre...
Les MKS470 j'en était pas content sur le Rave, deux de morts en deux crashs, les potards déconnaient. Et les pignons cassent assez facilement sur gros pains, et c'est 10 € le set. Mais bon, comme j'étais en FBL ça peut un poil fausser la donne, mais en tout cas je les conseille pas.
Sinon le kit est toujours pas parti de l'aéroport à HongKong, sans doutes les commandes de Noel ou les retards dus aux intempéries. Je prends donc patience....
biloute974
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Lun 13 Déc - 7:54
HEllo,
perso je suis content des DS470, un crash, enfin pas vraiment, j'ai juste le rotor qui s'est fait la malle en vole. Bref, pas de jeu chez moi, enfin pas plus que pour des servos à pignon métal. J'attends un MKS 8910 pour l'AC
Bon, et bien envoi dédouané 38 € de taxes: ça aurait pu être pire OUF!!!!
Je vais chercher le colis à BUC demain si la météo est clémente.
Sinon, truc de fou: les pièces InfinityHobby sont déjà arrivées!!! Super speed pour du lent de HK, ça a pris 7 jours, soit 2 jours de plus qu'un envoi WWR de UK, FDP identiques, pièces bien moins chères.
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Mer 15 Déc - 7:20
et moi ça doit faire trois semaines que j'attends deux malheureuses courroies d'AC de HK... en plus je pensais que ça serait rapide.... on se demande comment ça fonctionne la poste entre HK et ici
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Mer 15 Déc - 7:40
oui infynity je les trouve tres bien !!! bon et bien ca va tu as eu de la chance jano il n ont pas ouvert le colis et découvert la valeur réelle !!!!! c est cool...
Tu m'étonne grosse chance sur ce coup là quand même
Ce qui est drole, c'est qu'InfHob en lent a été aussi rapide que Flying en speed, mais sans douanes!!!
En fait, leur mode c'est "economy class air mail", c'est pas comme les autres shops, surement pour ça que ça speed tant.
Les palos bleus ont l'air pas mal, assez rigides en fait, et font 12.5 mm contre 14.5 pour les DS4 noirs Align. A voir si j'arrive à avoir suffisamment de débattements en KBDD.
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Mer 15 Déc - 8:10
les palo de 12,5mm c est pas mal cela correspond au palo blanc des ds410 donc ca devrait le faire , non? bon a voir en vrai on en saurat plus ...
Et bien le Pro est conçu pour les DS4 noirs, c'est ce qu'on est censé utiliser j'ai vu ça sur HF.
Mais les gars semblent y arriver avec ces palos bleus quand même. Avec les KBDD, du moment que j'ai 8° de cyclique et 12° de collectif de possibles, ça ira.
@Fisheye si tu passes par là: Le TT faut la version cassable en carbone ou celle en alu? Visiblement ils ont fait celle en alu qui résiste à 14 kg, car celle en carbone marchait mal avec ses 7 kg. Du mal à trouver des infos là dessus, et la version alu dans le shops est souvent absente ou hors stock. Tu as déjà cassé ton TT toi? Si il tiens bien, ce serait pas mal, mieux vaut alors de poutres en rab.
Il y a des journées qui se passent bien mieux que d'autres ... comme le soleil vient après la pluie!!
Un rendez-vous important qui se passe impeccable pour commencer, puis un colis qu'on vous remet sans vous réclamer les taxes
Moi je dis yessssssssss
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Jeu 16 Déc - 5:28
Salut
le TT noir n'est plus dispo ou presque plus. Il etait plus fragile du coup tu cassais pas les pignon mais le torque en cas de touchette importante. Perso j'ai toujours monté des alu.
Je viens de racheter a un pote des JR micro servo DS287 http://www.readyheli.com/Combo-of-3-JR-DS287MG-Digital-Ultra-Speed-Sub-Micro-MG-Servo_p_34600.html
Moins de couple mais plus rapide que les DS410M. On verra bien je testerais ça au prochain vrai crash (j'espère pas tout de suite :) )
JANO ils vont revenir ou te l'envoyer par courrier ... j'ai deja eu ça Donc ne pas crier victoire ils ont ton adresse
Bon et bien j'y avais pensé en fait, ils repasseront alors ... je crie victoire juste aujourd'hui
Sinon, j'ai le carbone dans le kit, tant pis je me trouverai ceux en alu plus tard. C'est joli tout plein en tout cas, tout neuf et c'est bien agréable. Le canopy est celui qui est bleu est jaune, j'aime bien. J'ai aussi les 4 lipos et pâles Rotortech, et même un Tshirt Flyinghobby bonus
Tu nous tiendras au courant de ce que donnes tes JR, ça devrait le faire certains les prennent sur Rave FBL donc un Pro FB ça ira surement très bien.
Tu connais pas ma vitesse de travail proche de l'escargot zélé
Je vais tenter le coup quand même alors
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Jeu 16 Déc - 6:14
Je suis sur que ça va faire comme moi avec le rave. Ta vu je t'ai dis ouais je vais prendre mon temps et tout tu parle, le lendemain au soir il était monter
Là je suis bien claqué, c'est une belle grippe avec top rhume de folie, les courbatures qui approchent et tout. J'aime pas trop bricoler dans ces cas là. Donc soit c'est du vite fait, soit c'est pas grave si il est pas prêt.
Voici une vidéo bien sympa de Jonathan Bossion sur le Pro en indoor, sauce flybar, avec les canopy que j'ai dans le kit. Il est pas mal d'ailleurs je trouve, ça change de celui d'avant.
Sujet: Re: ¤~Alzrc Pro'waa~¤ Jeu 16 Déc - 7:29
Yo pas cool pour la grippe, bon rétablissement alors!
