Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Dim 21 Aoû - 4:42
Cette machine sur laquelle j'avais bien lorgnée fût un temps me semble intéressante pour ton projet, même si ça reste un mix de Rave et de Pro même en V2: le nouveau TT et pignons de TT sont au format de Pro, tout comme les blocs axe principal qui en reprennent le design. Le support servo AC, c'est aussi du Pro, la dispo BL/ESC, le train. En Rave hormis le format il reste surtout le bloc AC même si agrandi, le levier/pitch slider, les supports poutre/support TT, la dispo couronnes, le swachplate. La tête c'est 100% TT360, tout comme les flancs et le canopy... et c'est tout. Donc pour moi, ça reste du pompage à droite et à gauche, mais c'est là que c'est malin: de choses qui marchent bien. Par contre, ils ont fait ça comme il faut, la qualité est correcte, c'est astucieusement fait, et surtout ils ont la sagesse de revoir le design TT du Rave qui a quelques limites pour bcp d'utilisateurs. Ils ont aussi revu leur ratio AC et c'est pas plus mal toujours pour préserver le TT. La chose qui manque, c'est le look: mais pour ça tu as ton projet Three-dee sous le coude et c'est bonnard héhé J'espère que pour la dispo parts ça ira en V2
Voici une vidéo de cette machine, à noter que le gyro de la firme, le GT9 qui coute 50 €, semble vraiment bien faire son job!!:
Et en gros ton idée c'est jambes de train carbone, canopy perso (carbone?), what else petit cachotier??
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Dim 21 Aoû - 5:22
oui c est ca et peut etre une petit modif de la position du servos d ac et si possible de la commande d ac ...
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 29 Aoû - 8:37
mécanique assemblé ... l ensemble parait plutot de bonne facture même si je vais devoir revoir le montage du torque tube car il gratte un peut ... il faut savoir que l on le recoit presque tout assembler en faite il reste juste a assembler la queu au chassie puis monter le train ... le tout est envoyer dans une caisse alu.
bon bien sur pour moi ce n est qu un debut car la confection de la canopy va prendre un bon bout de temps !!!
sar47
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 29 Aoû - 20:10
En tout cas ça fait très léger comme châssis, ils ont vraiment viré tout le superflu pour ne garder que l'essentiel
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Mar 30 Aoû - 9:36
torque tube entièrement démonter ce soir et j ai trouver le probleme !!!!!
ahhhh la joie du clone .......
et bien le torque tube n est pas parfaitement droit et c est ce qui provoque la mauvaise qualiter de transmission , bon ce n est pas tres grave car cela pourrais voler comme cela mais ca ne me convient pas ... dans mon malheur j en est un second mais c est aussi une chance ! je m explique :
le tt 360v2 est censer avoir un torque tube type trex pro mais mon tt360v2 a un torque tube de rave .... j ai bien regarder les photos que j ai trouver et cela ce ressemble comme deux goutte d eau j ai donc commander un torque tube de rave !!!
c est un peu cher mais je me doutais qu il y allait avoir quelques defauts c est du clone ...
en faite ce qui compte pour moi c est surtout la qualiter chassie qui est bonne . Puis la qualiter ac qui parrait corecte et enfin le torque tube et la quelques truque a revoirs ... le reste je m en fous puisque je monte une tete rjx ...
a oui j oubliais le cardan de transmission c est du chewing gum !!!! donc gros point négatif sur cette mécanique a mon sens ...
bon sinon dans la progression de la réalisation de la canopy je suis en phase de teste des produit que j ai acheter et de la méthode ...
Geoffroy
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Mar 30 Aoû - 11:34
Salut Greg,
pour la canop ? moule en platre, Gel Coat + fibre ? Ou autre ? Hate de voir le resultat ! :)
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Mer 31 Aoû - 6:19
Sur les photos en tout cas il fait très clean
Les clones, c'est pas clés en mains ça c'est clair. Mais j'espère que ça donnera à la fin en tout cas
Par contre chelou le TT désign V1, alors que le chassis est du V2
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 12 Sep - 10:35
bon torque tube de rave commandé sur un site sérieu !!! c est tout de même incroyable a chaque fois que je commande en france je suis emmerdé ..... tout les shop en france on la manie de tout laissé en stock sur leur site mais en réalité il n ont rien !!!!!!!!!!
bon j en est profité pour prendre des radix 350 fbl
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 12 Sep - 10:49
HEHE excellent les Radix 350 FBL J'ai lu qu'un gars les a pesées à 42.5 gr
Avec ça, tu vas être bien, tu vas voir un 480 en Radix c'est vraiment chouette
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Dim 18 Sep - 6:29
bon je n ais pas réussi a me retenir j ai commencé a monter la nouvelle mécanique , meme si je condamne donc les vol qui était encore possible sur le drag .
donc queques photos du montage qui ce passe plutot bien :
montage du nouveau train d atterrissage
voila ce que ca donne
avec la tete rjx et les pale 350 phoenix tech , on voit bien la nouvelle forme du chassie
et on continue le montage
voila une bonne partie de l electronique monter
les bras de servos sont bien axé et le montage ce fait sans forcer , cela me plait ...
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 19 Sep - 0:38
Je sais pas où tu as placé ton ESC, mais je te conseille sous la couronne plutôt que sous la lipo, comme tu as aussi le poids du canopy à prendre en considération. Comme le design des servos cyclique est de type Pro tu as la lipo plus en avant qu'avec un montage servos de Rave comme c'était avant sur le TT360. Et comme c'est des lipos à 240 gr environ, fait bien attention à ça. Car tu auras de bien meilleurs résultats avec le Beastx avec un parfait centrage, tes pirouettes se feront bien à plat, et tes figures à base de piro/cyclique/collectif resteront bien axées
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 19 Sep - 6:56
éh éh tu tombe dans le mille effectivement j ai pensé a cela c est pourquoi l u bec et le controleur ne sont pas encore installé , car il serviront a ajuster le centrage de part leur emplacement mais il y a de forte chance pour que le contro arrive sous la coronne au vue du centrage que j ai actuellement ...
j ai commandé le moteur cela devrai etre la dans une quinzaine de jour ... alors si il ne te manque que le bx pour l alzrc n'ésite pas
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 19 Sep - 7:22
Héhé tu ne t'es pas fait avoir par la loi du CG farceur non d'un mini-TDR
Merci pour ta proposition super sympastick, mais cela ne sera pas nécessaire double héhé
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Lun 19 Sep - 10:27
juste un petit pense bete pour mon minitdr et si ca interresse quelqu un , il y a des peintres pro au ullis :
http://www.fgadesign.com/
ca se seras quand la bulle seras réalisé
Sujet: Re: --mini three dee rigid -- Jeu 22 Sep - 9:44
j ai reçu les radixxxxxx
et aussi le troque tube de rave !!! je vien de tout remonter ce n est pas encore nickel a cause des pignon pres de l ac mais c est deja tres bon !!!! je ne suis pas encore un pro du torque tube mais je pense que le vole est possible comme cela de toutes facon je prendrais le temp qu il faut pour tout amélioré au fure et a mesure des avancé du projet avant le premier vol...
et dans les teste prévole fbl supression des parrasite , vibrations ect je commence a m y connaitre
