| easystar greg projet | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Dim 24 Jan - 5:45 | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Dim 24 Jan - 6:00 | |
| Coolos | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Sam 30 Jan - 8:29 | |
| et bien premier vol today et ca a tres bien fonctionné le pylone offre tout son potentiel et le comportement est bon seul le pilote reste a ameliorer " pas d upgrade pour ca , loll" . malheureusement cela c est terminer par une panne : maitre jano avait mis la bete en l air et évaluer son potentiel après quelque minute il me passe les commandes ( double commande ) et je fait mes retrouvail avec le vol a loilure fixe. jusque la tout va bien mais en passant pres de nous on remarque des micro-coupures moteur ???? rien d allarmant et pui en sortie de virage ouhlllaaaa !!! "jano j ai plus rien reprend " , " greg , j'ai rien non plus !!!!". l' easy star ce remet a plat et continue ca descente gentiment mais vers la route et boummm!!! il ce plante entre les deux piquet d une rembarde au dessus d une reserve d eau résultat le controleur a bruler en vol et donc plus de moteur ni de radio !!! un petit peut de casse mais rien de grave .... on va réparer tout ca et ca sera repartie . en tout cas je suis fier que ca vol car il a tout de meme subit une bonne transformation et merci a jano pour le copilotage... | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Sam 30 Jan - 9:05 | |
| YO il a super bien volé, et Gregounet c'est très bien débrouillé!!!!! Belle bête, le pylone est visuellement très discret et l'Easystar a vraiment fière allure, le cockpit ajoute une touche "avion" indéniable". Il est beaucoup plus fin que la version normale, le taux de chute est vraiment mini. Le pylone a la gouache, et cerise sur le gateau les angles sont parfaits aucun mauvais couple à la mise du moteur. Reste juste à parfaire le centrage et renforcer encore un peu le pylone et c'est reparti mon kiki : )) | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 4 Fév - 11:04 | |
| easystar est remis sur peid manque juste le controleur et quelques petit détails et c est repartie.... | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 4 Fév - 11:39 | |
| Ca vole bientôt alors : ))))) | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Sam 13 Fév - 8:40 | |
| deuxième vole de l easystar:
eh bien ça vole très bien !!!! cette fois si pas de souci même si au départ c'était mal barré une connectique du satellite de reception defectueuse.... mais bon grace a jano ce na pas gener le deroulement du reste de la journée... à part le couple moteur apparement plus présent , mais après réflection je pense que c est due a une hélice un poil trop grande . l hélice de 6*4 présent lors du première essai n avait pas posé de souci ou tout du moins beaucoup moins.
le nouveau controleur hobbywing 40A fonctionne a merveille et la puissance de 210W est largement suffisante !!!
le revers de la medail de cette puissance est peut etre l autonomie ... mais bon ca vole suffisament longtemp pour ce faire plaisir ...
en tout cas c est un projet qui risque de prendre toute ca dimmension cette été , par de jolie plané ... | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Sam 13 Fév - 9:02 | |
| C'est clair il vole super bien!!! Bravo à toi pour cette réalisation et l'audace du pylone Pour l'autonomie ton hélice est surement responsable aussi. Donc go la 6X4!! Puis le son sera encore plus sympa Pour le couple ça reste à tester, mais je pense quand même qu'il y en a trop. Bon c'est sur que c'est galère de le changer, mais c'est galère aussi d'avoir un appareil qui vire mieux d'un côté que de l'autre plein gaz. Cet engin est un vrai planeur soit dit en passant, les descentes planés dans les restitutions du soir seront un vrai bonheur cet été | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Sam 13 Fév - 10:11 | |
| merci jano...
si cette réalisation peut permettre a ceux qui hésite a modifier et a sortir des sentier battue de le faire, j en serais très content ... n oublier pas que le modelisme c est aussi la créativiter alors cesser de copier uniquemement ce qui a déja été réaliser sur les forum...
et encore merci a jano mon coach pilotage cer meme si la machine fonctionne bien le pilote a encore un grand besoin de travail... | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Lun 19 Avr - 9:24 | |
| bon malheureusement mon bon vieux moteur 450dh de l'hélico a rendue l ame alors je doit réflechir a une nouvelle motorisation , je veut rester dans un budjet raisonnable sachant que l easystar n est pas une priorité mais un avion fun... lors des teste j avais rencontrer des problemes due a mon moteur . oui, l axe de 3mm c est pas courant !!! et comme je voulais une hélice repliable sur mon easy star ... alors j avais bien trouvé un cone et des hélices mais le trou d axe des hélices ne correspondait pas et cela a provoqué plusieur casse et accident !! je me suit ensuite tourné vers une hélice classique . • en 6*4 apc j avais de super résultat • en 7*4 apc le couple trop important diminuais l efficaciter de mes ailerons a haut régime et derniere élément de l équation je souhaiterais que le moteur entre dans le pylone soit 29mm de diametre max!!! je vais commencer mes recherches mais si vous avez des suggestions , elles seront les bienvenue!! | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Mar 20 Avr - 8:28 | |
| le premier moteur trouver pour propulser l easy star ... caracteristique meme si cela est peut etre un peut surmotoriser cela ressemble bien a ma motorisation precedente ... mais je continue mes recherches... second choix caracteristique peut etre plus aproprier ... | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 6 Mai - 4:56 | |
| bon celui la devrait faire l affaire avec ca et si les resultat ne sont pas là avec l hélice repliable je serait un peu original avec cela | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 6 Mai - 6:27 | |
| J'ai cette hélice si tu veux | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 6 Mai - 6:55 | |
| a ben oui ca pourrait etre bien mais comme il me faut un moteur de toute facon autant que j en commande une .... | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 28 Oct - 9:03 | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 28 Oct - 9:13 | |
| Pas beau tout ça quand même... Tu compte t'en refaire un autre? Pour info je vends le miens! | |
| Sujet: Re: easystar greg projet Jeu 28 Oct - 9:16 | |
| Sujet: Re: easystar greg projet | |
