| -------grego-logo 400---------- | |
+13J.D. African tonic Geoffroy yansolo Dom91 koyangi Hermine biloute974 Bebert steph78 Janosax Ben'91 greg75 17 participants |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mar 2 Nov - 9:34 | |
| Et bien tu connais mes préférences >> GO RADIX loll, blague à part, elles sont excellentes en 3D comme F3C et autorotations. A noter qu'il faut les standard, en attendant que des spécifiques FBL sortent. Edge ne plait pas à tout le monde. Pour les Blattes... baygon rampants lolllll ... je sais que tu aimes les allemandes et la bière alors why not ; ) .. mais perso j'aime pas trop leur look un peu fade, enfin bon ça c'est moi. Niveau moteur: en 6S le 880 sur protos donne un monstre de 3D... sur Logo tu auras au moins une bête de 3D lolll, surtout en FBL. D'ailleurs quitte à racheter de la lipo, pourquoi pas passer en 8S 2200? C'est pas plus cher je crois et le rendement serait bien meilleur, les lipos te diraient merci ... et comme l'ICE permet le 8S et qu'il te faut un nouveau chargeur... | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mar 2 Nov - 10:14 | |
| oui tu as raison j ai aussi la posibiliter de le monter en 8s d ailleur un des seul mec ,a ma connaissance, qui a monter le 880 sur logo400 c était en 8s !!! eh bien pour les pales il y a des chances que ce soit néanmoins les allemande pour la rapidité de livraison et le prix. Mais comme les pales sont en quelque sorte l ame de l'hélico il n est pas imposible que je prenne des radix un peu plus tard... pour ce qui est du 6s ou 8s je vais étudier cela ... une chose est sur plus le voltage est élevé meilleur est le rendement mais vais je gagné tant que ça ??? car un points qui m est encore inconnue c est bien l'hélico . commment centrer avec les 8s ? est que ca rentre facilement dans le chassie ??? encore beaucoup d inconnue c est aussi pour cela qu il faut que je continue mes recherches. | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mar 2 Nov - 10:20 | |
| 6S 3300 et 8S 2200 ça se vaut en poids, en volume je sais pas trop... Je serais toi, vu que c'est un gros projet, j'irais poster sur les FOFOS genre H.Freak pour pas me planter Sinon oui 6S vs 8S ça se sentira, autant surement que 3S vs 4S en 450 ... pas que durée de vie, mais aussi maintien voltage, constance sur le vol, couple, ESC peu sollicité... que du bon. | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mar 2 Nov - 10:38 | |
| Pareil point de vue esthétique puis pour leurs réputation je pencherais pour les radix. Les edge semble avoir de bon retour aussi. Perso pour moi c'est trop chers, pour resté dans mes moyens je reste dans des pales carbone "simple" qui vende chez cnchelicopter ou sportsmoto | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mer 3 Nov - 10:43 | |
| bon appriorie le 8s c est largement faisable puisqu il arrive a équiper les logo 400 en 12s!!!!
http://www.vimeo.com/groups/6527/videos/3637044
et en 8s il y a déja plusieur équiper de la sorte avec 2 lipos 4s 1800mAh 30c Flightmax voir deux 2200!!! avec le moteur scorpion 3026 880kv.
t imagine jano que le logo fonctionnerais avec 2 lipo de rave ..... c est énorme !!! | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mer 3 Nov - 10:51 | |
| Yo ça va le faire puissant mon gars!!!!! Tu me demanderas pour les lipos, je connais toutes les meilleures 4S de chez HK. En l'occurence, regardes les 4S 1800 35/70C 205 gr et les 4S 2200 25/50C 240 gr.... en Nanotech bien sur | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mar 9 Nov - 11:29 | |
| bon j ais refais les calcul pour du 8s... -Capacité à 2000 mah, voltage en nominal 29.60V, pack drain à 80% (utilisation capacité) -Rendement à 85 % -Couronne 200 et 21 dents au moteur. • ca donne 2400 rpm régulé 74,88% sur dark horse et je trouve 2453 rpm régulé a 75% sur ready heli. • le statio ce fait a 13A avec une autonomie de 7 minute • le vol musclé avec 3000grs de traction donne 22 A avec une autonomie de 4,39 minute • les pointes >> 2400 RPM@90%, 42 A, 4370 gr traction, 1159W, 2,26 minute soit presque l'équivalent du 6s 3000mA mais avec des lipo bien moin solicité... mais on peut aussi envisager des lipos de 2200mA en 8s soit des packs de 478grs plus facile a trouver en nanotech. en faite j avais pas penser que des packs de 2000mA serait difficile a trouver alors je refais les calcul: • ca donne 2400 rpm régulé 74,88% sur dark horse et je trouve 2453 rpm régulé a 75% sur ready heli. • le statio ce fait a 13,37A avec une autonomie de 7,90 minute • le vol musclé avec 3000grs de traction donne 22 A avec une autonomie de 4,83 minute • les pointes >> 2400 RPM@90%, 42 A, 4370 gr traction, 1159W, 2,49 minute voila et bien cela me convient !!! et si je le souhaite je peut évoluer vers un setup pur 3d avec un pignon de 18dents et la couronne 137 dents le tout réguler a 3000rpm !!!! juste pour infos les pointes serais de 75A et 1960W avec une traction de 6180grs !!!!!!!!!!!!! mais bon la c est vraiment la limite du setup mais c est possible!!! tout ca avance bien dans ma tête en tout cas donc pour résumé le set seras propulser par: x2 édit: valeur extreme corrigé
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Jeu 11 Nov - 4:36 | |
| Et bien ça se précise voire s'affirme bien tout ça Les 2000 c'est super rare c'est clair, donc autant prendre des 2200 en voltige si le poids/CG est ok, des 1800 étant surement préférable en 3D. | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Jeu 11 Nov - 8:20 | |
| oui cela avance bien et ces recherches m'ont permis de mieu assimiler plein de chose .... ce remettre la tête dans les calculs de setup ca fait pas de mal .
et puis cela permet d obtenir un setup bien aboutie , sans a avoir a recopier des setup qui ne sont pas toujours judicieux. | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 14 Nov - 7:24 | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 21 Nov - 6:12 | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Ven 26 Nov - 10:14 | |
| bon il va falloir un petit peut de patience mais bon :
mail:
Hello and thank you for your interest in our product. At this time I cannot tell you when LOGO 400 Carbon will be ready. It will be 2011. Unfortunately we had to push back this project.
thanks and kind regards
Inge Lasser MIKADO | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Ven 26 Nov - 10:29 | |
| Méfies toi... ça peut être fin 2011.
Vois comme le Rave ENV et le Mini-Protos ont mis dix plombes à venir...
Je serais toi je prendrais le kit classique et prendrais les upgrades petit à petit! | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 28 Nov - 4:38 | |
| je crois que tu as raison jano !!! alors le logo passeras en commande dans le mois de décembre ou janvier suivant le temps que je vais avoir a concacré au recherche de matos au meilleur prix ... | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 28 Nov - 10:32 | |
| Yo je dis gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!! | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 28 Nov - 11:09 | |
| bon deja la moitier de fait je pouvait pas attendre plus car ca part tres vite .... un delais de 15j pour la reception il doivent etre réaprovisionné .... | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 28 Nov - 11:25 | |
| Sur le kit "standard" chouettement équipé dont tu m'as parlé? Un petit lien qu'on bave avec toi?? Je dis yesssssssssssssssssssss | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 28 Nov - 11:27 | |
| c est celui là il y a plus de photos ici | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 28 Nov - 11:43 | |
| C'est pratiquement le même que le futur SE c'est impeccable, il est superbe!!!!
Tu as pris le Vbar avec finalement? Ou tu te chopes un BeastX? | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 28 Nov - 12:27 | |
| je vais commander un beastX.... | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mar 30 Nov - 11:06 | |
| beastX commandé !!! bon maintenant il faut que je trouve toute l electro au meilleur prix!!! si vous avez des adresses n hésiter pas | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Mar 30 Nov - 11:28 | |
| Powerrchobbies code NEWTENOFF pour -10% sur la première commande. | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 12 Déc - 0:06 | |
| bon j ai tout trouver dans un mêmme et seul magasin a des prix raisonnable mais bien évidement il n on pas tout en stock!!!! comme d hab je vais devoir patienté, mais comme de toute facon le beastx n est pas encore là rien ne presse .... | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- Dim 12 Déc - 0:57 | |
| Yoo!! Et c'est quoi comme shop? | |
| Sujet: Re: -------grego-logo 400---------- | |
