Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Dim 11 Mar - 9:04
Quelque news du rave qui vol plutôt pas mal, niveau fbl c'est au top mais j'ai encore quelque soucis au niveau du castle. J'ai un bruit bizarre qui apparaît à certain moment ce qui ne gêne en rien le vol. J'ai modifier quelque réglages il faut que je test à nouveau. Sinon je ne suis pas convaincu pour le governor en 450. Je trouve ça un peux déstabilisant et je le trouver limite mieux avant. Il faut que j'étudie un peux la chose...
Je prends vraiment mon pied avec. J'ai eu grâce au pro un vrai déblocage et depuis c'est le pur bonheur avec cet oiseaux. Décidément, rien ne peux rivaliser avec lui en 450, c'est un certitude. Ces pales en 350 et sa conception est unique et le différencie de tous.
D'ailleurs après ce déblocage j'avais vraiment du mal à reprendre le pro, je l'ai donc revendu et c'est belkin qui en hérite.
Oui je sais vous aller me dire que j’achète surement pas mal d'hélico pour les revendre ensuite, mais j'aime bien, ça me permet de tester certain truck surtout que je perds pas grand chose à chaque fois.
D'ailleurs au passage j'ai viré le gouvernor et c'est 10 fois mieux. Je reste donc toujours pas convaincu pour le gov en format 450 qui fou un peux la merde malgré plusieurs réglages. Faut dire que mon 2221-8 qui tourne en 4s n'est peux être pas le top.
AH tu le kiff ton rave !!! moi je serais a la place de ta chérie je m inquièterais !!!!!
Pour le gov ca marche tres bien c est sur il faut juste trouvé le régalage adéquat , mais c est aussi une question de feeeling . Si non le pro ne t auras pas séduit tres longtemp et je ne parles même pas du 250. Ce qui compte dans tout c est que tu trouve ton bonheur , quelque soit les réglages où la machine .
bon continuation avec le rave ...... mais quand ? et quelle seras la prochaine machine ??? mon petit doight me dit que ce seras dans un avenir proche sur un format suppérieur ...
Hélas elle n'a plus de soucis a ce faire...
J'y pense, mais le problème c'est que pour le moment j'ai pas de machine qui me séduit vraiment dans la classe 500 ou 550. Au dessus dans les 600 ou 700 oui mais je ne me permet pas de mètre autant pour le moment.
pour les formats 600 ou 700, il est évident que c est une somme conséquente . Et il est certainement pour toi plus raisonnable de patienter encore un peu .
et dommage pour toi il n y a pas encore de rave au format 500!!
Je souhaiterais changer mes DS410M histoire de passer sur quelque chose de plus sérieux même ci ceux là fonctionnent très bien. Par contre j'aurais besoin de vos lumières car je n'ai pas trop suivi ce qui se fait de mieux en ce moment niveau servo cyclique. Je souhaite quand meme tapé dans du bons servos sans non plus me prendre des MKS DS95 pour dépensé 200e.
Les DS410M irons sur mon second kit rave fb si je souhaite le faire voler un jour.
des servos qui fonctionne très bien c est les hitec hs65mg ( ce que je possède ) ou la même chose en un peut plus chère et un peut mieu les hitec hs5065mg .
• Ce sont les même que les hs65 mais en numérique et avec la possibilité :
- Le subtrim est programmé DANS le servo - Plus a se faire chier a regler le palo dans l'hélico, on le fait en statique - Pareil pour tout le reste, ATV, tout ca .. C'est en dur dans le servo - et Surtout le seuil de décrochage du servo qui permet de les préservé sur les crash ...
après il y en a qui ne jureront que par mks et bien pas moi je ne suis pas convaincue pour le moment .
( je voulais pas mettre trop chère dans les servos mais pour moi c est le top des servos pour un 450 !)
Ouais enfin les hs65 sont quasi similaire au ds410 sur le papier donc pour le coups je vois pas trop l'utilité. J'ai pas encore trop regarder les retours, mais les mks ds92 sont vraiment pas mal sur le papier. Bon c'est sur c'est pas le même prix.
a mon sens les qualité d un servos n est pas nécessairement les spec notifier mais la précision du retour au neutre et la qualité des éléments internes . tu auras beau avoir des servos hyper puissant et super rapide si il ne sont pas précis je ne vois pas l interret.
je me permets de venir participer au sujet de ben'91 conçernant le choix des servo hitec
je devrais reçevoir demain ou mercredi des servos 3X hitec HS65MG ce sont des analogiques donc à configurer sur le module en 71Hz il me semble (dites moi si je me trompe) je vais les installer sur le hk 450 fbl, je l'amènerai pour essais, le pilote qui me les a conseillé les utilise depuis plus de deux ans...toujours en vol après il y a probablement une usure et un affaiblissement je peux pas dire
Pour l'équipe les concepteurs du Beastx, les HS65 sont les meilleurs servos pour leur module, ils se sont exprimés sur cela sur Helifreak, et seuls les HS5065 sont pour eux au dessus. Je pense pour ma part que leur limite sera sur la 3D très avancée voire agressive mais c'est tout, et honnêtement sur le forum à part Fisheye personne n'en est là et n'en sera là avant un certain temps, voire un temps certain. Après, le top en vitesse et couple c'est en effet les MKS 95, mais ça coûte cher. Les MKS 92 c'est pour le flybar, la durée de vie sera pas top en FBL. Dans les deux cas, en très gros crash ils peuvent déconner du potard et il faut savoir que le pignon de sortie peut quand même casser et là c'est 10 € le set. Tu as aussi les clones de 95 genre Alzrc ou encore Protronik, mais on a peut-être pas assez de retours pour voir si ça vaut l'investissement. Soit dit en passant, les Henge 933 sont béton avec les palos à 10 mm, et super solides, pour ma 3D c'est parfait pour le moment même si c'est pas des foudres de guerre!! Mon opinion est que vu la durée de vie des servos, autant en prendre adaptés à son niveau et rythme de progression plutôt que de mettre plein de sous dans quelque chose qu'on exploite pas entièrement, c'est d'ailleurs vrai je pense pour tout le setup
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Mar 22 Mai - 2:16
je viens de reçevoir les hs65mg, test, pirouette et statio stables, ils répondent bien je peux pas comparé vu mon niveau
j'ai commandé les copie mks chez hobbyking : TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / 21g
pâle copie des mks, l'électronique doit être moindre à ce prix : 16 euros pièce
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Mar 22 Mai - 7:18
Si en commence a partir sur l'idée du matos par rapport au niveau du pilote je peux revendre mon rave alors
Je pense vraiment pas qu'il faut partir sur cette idée. C'est pour ce faire plaisir que l'on s'achète tout ce bon matos. De plus mon rave est mon seul hélico. C'est volontaire d'avoir qu'un seul hélico ce n'est pas vraiment une question d'argent mais plutôt qu'il n'y ai pas vraiment d'autre hélico qui m'interesse pour le moment et les classes 50/90 n'est vraiment pas raisonnable pour un étudiant.
Le rave et mon seul et unique hélico donc je peux me permettre d'y mettre le prix.
Revenons à nos mouton. C'est claire exit les ds92. Pareil pour les divers copies autant garder mes ds410M. Mon choix ce porte sur les HS5065MG. Beaucoup d'utilisateurs et de bons retours sur HF. Ca me semble le mieux pour le fbl avec le beastx comme vous me l'avez dis.
Commande le mois prochain
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Mar 22 Mai - 9:21
C'était juste une idée c'est sûr
Pour moi, c'est vrai que si se faire plaisir avec un excellent matos est grisant, je pense important de rappeler que le top du top en la matière est rarement exploité par la plupart d'entre nous.
Ma vision est que faire plus avec moins c'est très bien, et même super gratifiant en tant que pilote
Avec les 5065 tu part sur du très bon en tout cas
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Jeu 24 Mai - 7:46
Rave addict!!!
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Jeu 24 Mai - 8:04
euh...t'en as acheté un autre?!
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Jeu 24 Mai - 8:09
c'est frisquet chez toi ?
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Jeu 24 Mai - 9:19
Oui je souhaite en faire la collection et en mètre tout pleins dans ma chambre puis en rever toute les nuits
Non le deuxième est juste un kit flybar sans elec. Au file du temps j'ai acheter beaucoup de pieces par ci par là de quoi m'en faire un second. Peut être que je le métrais en l'air un jour...
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Jeu 24 Mai - 9:31
je citai "frisquet" en faisant référence à la chaudière murale qui est visible sur la photo
un deuxième rave 450 ça le fait
de voir le tiens en vrai je suis allé voir les kits...J'EN VEUT UN !!! les prix justifient la qualité, ça donne envie d'en avoir un, enfin quand tu as un kit rave tu installes de l'éléctronique de qualité cela va sans dire
vivement le deuxième rave 450 en vol
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Jeu 24 Mai - 9:40
Tu peux aussi trouver de bonnes occas
Par exemple -> http://www.occasions-rc.com/browse/helico/helico-electrique/t450/rave-450-nextd-de-curtis-yongblood-400-l3666.html
Tout dépent aussi de la config que tu cherche, ici c'est pas le top c'est un flybar équiper en 3s. Il est toujours possible de négocier aussi...
Ce que je compte en faire? Je ne sais pas le vendre, le garder on vera mais autant le faire voler il me manquer juste un gyro et maintenant le controleur.
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Mar 29 Mai - 4:39
J'ai recu ma commande et il ce sont planté!!!
Ils m'on envoyer des hs65mg au lieux des hs5065mg
Je leurs ai tout suite envoyer un message
Sujet: Re: ~~ Rave 450 - NextD ~~ Mar 29 Mai - 4:57
salut,
ça craint !! et il t'on facturé au prix des hs5065mg ?
envoi leur une photo de ton colis si tu ne l'a pas fait
