| drag upgrade | |
+5yansolo biloute974 Ben'91 Janosax greg75 9 participants |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 20 Juin - 7:19 | |
| J'ai aussi un 2221-8 sur mon copterx et c'est une tuerie! Par contre tu va perdre en autonomie, il consomme pas mal, 5min30 avec mes rhino, 4min30 avec mes flightmax qui gonfle a la fin du vol... |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 20 Juin - 7:21 | |
| oui apres y a pas surprise , plus de puissance , moin d'autonomie |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Juin - 10:31 | |
| mes réglages pour demain :
Throttle Vehicle Type Helicopter Throttle Type Governor Mode Governor Gain 35 Initial Spool-Up Rate 2 Head Speed Change Rate 12 Auto Rotate Enabled False Governor Mode Type Fixed Vehicle Setup - Battery Type LiPo Vehicle Setup - Number of Cells 3 Vehicle Setup - Battery Voltage 11.1000 Vehicle Setup - Gear Ratio 11.538 Vehicle Setup - Motor Kv 3350 Vehicle Setup - Motor Number of Poles 6 Desired Head Speed 1 2520 Desired Head Speed 2 2730 Desired Head Speed 3 2756 Brake Cutoffs Cutoff Voltage Auto Li-Po (Default) Auto-Lipo Volts/Cell 3.4 Volts/Cell Current Limiting Insensitive Cutoff Type Soft Cutoff Motor Motor Start Power Low (39) Motor Timing Normal (5) (Default) Direction Reverse PWM Rate 8 Khz Other Power-On Beep Enabled (Default) Software Device Name Phoenix-35/45 (F310) Current Firmware V 3.20
en clair les modif apporter soft start plus rapide , limite du courant en insensitive,pwm en 8k a la place de 12k, auguemengtation du regime rotor iddle up2 a 2730 au lieu de 2700 | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Juin - 18:37 | |
| j'ai essayé un gain de 35% , c'etait la catastrof , essai de faire un statio et des petites miose de pas avant de venir , ou bien viends avec un PC , moi ca me donnais des accoups moteur un peut comme un AC avec trop de gain , ca zeuzeutait apres l'arret de mise de pas , plus la machine est petite moin il faut de gain , moi je tournais a 5% si tu veux tourner plus vite en gouvernor , arange toi pour avoir un tension de 12V , dans le menu "Vehicle Setup - Battery Voltage 11.1000" avis perso |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Juin - 19:59 | |
| j ai toujours tourné avec le gain maximum soit 35 en houvernor et jamais eu de probleme ??? c est d ailleur ce gain qui fixe le régime c est super important je pense .... bon a tout de suite | |
| Sujet: Re: drag upgrade Sam 26 Juin - 7:14 | |
| alors bilan reglage :
alors en 8k et 35 de gain gov ca le fait pas du tout il y a une variation tres importante du régime . cela ce produit notament sur mon régime mode normale 2500trs/min et un peut moin sur 2700trs/min , mais surtout une perte significative de puissance ....... pourquoi j en sais rien
alors je dit un grand merci a zolive pour sont astuce d auguementation du seuil de tension dans le reglage d esc ce qui permet d auguementer ca vitesse de rotation sans changer de pignon !!!
je suis donc passé a 2850trs/min ce qui me donne un comportement plus insisif , plus locké,plus pêchue . ce réglage poursuit ma progression en pilotage j ai juste diminuer un peu mon autonomie a environs 5'30" au lieu de 6' . | |
| Sujet: Re: drag upgrade Sam 26 Juin - 7:21 | |
| apres va te falloir un moteur qui a la peche |
| Sujet: Re: drag upgrade Mer 30 Juin - 7:46 | |
| alors les news nouveau chassie home made bien sur alors il auras le droit au plus belle appareille avec ceci
bon maintenant va pas falloir que je me chie sur le chassie ... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Lun 5 Juil - 9:11 | |
| bon alors ! un petit plan , un p'tit dessin du chassis proto ? |
| Sujet: Re: drag upgrade Lun 5 Juil - 9:16 | |
| oui je suis en train de créer un post dédier a ce projet ... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Sam 9 Oct - 9:07 | |
| photos récentes : [URL="http://www.casimages.com"][/URL][URL="http://www.casimages.com"] [/URL] [URL="http://www.casimages.com"] [/URL] [URL="http://www.casimages.com"] [/URL] [URL="http://www.casimages.com"] [/URL] | |
| Sujet: Re: drag upgrade Sam 9 Oct - 9:09 | |
| Comme il est booooooo. Encore mieux en vrai bien sur. Tu ouvres quand ton shop de frames??? | |
| Sujet: Re: drag upgrade Sam 9 Oct - 9:12 | |
| pas de fabrication mais la publication du plan et de l ensembles des pièces pour cette réalisation sera publié ... je préfaire partager que vendre | |
| Sujet: Re: drag upgrade Mer 13 Oct - 8:50 | |
| bon pour ce week quelque changement de programation esc: -passage des rpm rotor de 2850 à3000 rpm pour cela j ai due modifier un peu le gain governor de hight a medium , ce qui laisse plus de liberté dans la configue . oui avec un fort gain de gov le controleur demende une énorme reserve de puissance !! bon je vous tien au courant sur les essais | |
| Sujet: Re: drag upgrade Mer 13 Oct - 9:37 | |
| En plus faut pas utiliser un fort gain sur 450, c'est pas utile vu l'inertie rotor. Sans parler que ça augmente l'usure mécanique à envoyer des salves de courants dans le moteur et donc la transmission/roue libre, à fréquence trop élevée.
De bonnes notions de réglages par Nick Maxwell à cette page.
En tout cas, j'espère que tes 3000 rpm lockeront enfin bien ton AC!! | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 24 Oct - 6:27 | |
| alors retour sur le réglage : que du positif , l'anticouple lock bien ,seul une légere latence du gyro reste et le comportement de l'helico est bon . je reviendrai sur la description du comportement après plus de vol . mais a première vue je suis content de ce réglage ... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 24 Oct - 6:44 | |
| Oui ça marche super Par contre, je penses que ce gyro aimes peut-être de plus grosse pales. C'est bien possible, refait un essai sur des 59 mm peut-être, en 3000 rpm ça convient toujours. Je te ferais essayer les Next-D et les little Radix | |
| Sujet: Re: drag upgrade Jeu 11 Nov - 9:59 | |
| alors au jour d aujourd'hui mes lipos opn pris un coup de vieu et la puissance est de moin en moin présente .alors même si je sais que de nouvelle lipo redonnerais un coup de jeune a mon setup je me posais la question sur une upgrade moteur. Ces petit calcules juste pour voir l apport qui pourrait y avoir ... alors le setup actuelle a comme moteur le scorpion 2216-12 , quelle autre moteur pourrait le remplacé? • le scorpion 2221-8 : Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in) Stator Thickness 21.0 mm (0.827 in) No. of Stator Arms 9 Magnet Poles 6 Motor Wind 8 Turn Delta Motor Wire 16-Strand 0.21mm Motor Kv 3595 RPM / Volt No-Load Current (Io) 2.31 Amps @ 10 volts Motor Resistance (Rm) 0.024 Ohms Max Continuous Current 45 Amps Max Continuous Power 475 Watts Weight 81 Grams (2.86 oz) Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in) Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in) Body Length 38.3 mm (1.508 in) Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in) Max Lipo Cell 3s Motor Timing 5deg Drive Frequency 8kHz le neu 1107-2Y : Kv (rpm/V) 3100 Max Power (W) 450W Max Amp (15sec) 40A Max Efficiency 85% Io (No load A) 0.9A Rm (Resistance) 0.020Ohm Shaft Diameter 3.17mm Gearbox N/A N/A Motor Diameter 29mm Motor Length 45.5mm Motor Weight 100g Built in Fan N/A N/A Max Rpm 60,000 60,000 Poles 4 4 Case Smooth Smooth ESC Timing 5-10 deg ESC Switching Freq. 11-13KHz le medUSA : 3400RPM/V 2.00A 0.010 350W 42A 50A 18V 28 x 40mm 3.17mm 100g • le typhoon : KV 3450KV Motor Shaft Size 3.17mm Voltage 7.4v - 14.8v / 2-4S lipo Dimensions 37 x 28mm Weight 71g voila une petit selection pour le moment j ai fait l'étude entre les deux scorpion je vous mettrais ca dans le prochain post.... ( attention le prix ne rentre pas en jeu dans l etude puisque je ne désire pas acheter de moteur c est juste de la curiositer ) | |
| Sujet: Re: drag upgrade Jeu 11 Nov - 10:33 | |
| Si tu veux de la puissance, je te conseille dans un premier temps de prendre des Nanotech 3S 2200 35/70C, le gain sera vraiment là. Le 2218H est très bon, j'aime bien ce moteur, mais je le conseillerais uniquement pour les très petits budgets, car il est tout de même fragile. Par contre, je pourrais te faire essayer le mien (le neuf!!) Le Medusa chauffe énormément, pas un trop bon plan je trouve, il faut souvent mettre un gros radiateur en plus et ça fait lourd. Puis il me semblait qu'ils avaient cessé leur activité professionnelle non? Le Neu lui est super, rendement de folie, mais vraiment lourd et très cher. Une telle somme est-elle vraiment justifiée, même si la qualité est indiscutable? Le Scorpion 2221-8 est une très bonne option, super équilibre perfs/qualité/prix. Même en 3S il envoie très fort en 325's. Par ailleurs, il peut aussi marcher en 4S mais là c'est la folie en perfs, grosse 3D permise. Le 2221-10 est alors peut-être plus intéressant et moins monstrueux. Un avantage serait d'avoir les mêmes lipos sur Logo et Drag, pas mal dans les périodes de crash Sinon, aucun de ces moteurs ne sera adapté à tes actuelles lipos, elles sont vraiment rincées et ça marchera mal, puis 25C c'est de toute façon trop limite en 3S pour exploiter ces puissances. | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 21 Nov - 5:56 | |
| alors voici l' étude de motorisation du drag entre le scorpion hk2216-12 et hk2221-8:
le hk 2216-12 :
-Capacité à 2200 mah, voltage en nominal 11,10V, pack drain à 80% (utilisation capacité)
-Rendement à 90 %
-Couronne 150 et 13 dents au moteur.
• ca donne 2995 rpm régulé 88,76% a 0° de pas
• le statio ce fait a 14A avec une autonomie de 7,10 minute
• le vol musclé avec 1200grs de traction donne 21,39 A avec une autonomie de 4,71 minute
• les pointes >> 2638 RPM , 44,78 A, 1792 gr traction, 451W, 2,25 minute
on est donc au dela des capaciter du moteur la puissance réelle en continue étant de 375w les
valeur sont les suivantes : 1680grs de traction , 36,84 A
le hk 2221-8 :
-Rendement à 90 %
• ca donne 3002 rpm régulé 77,19% a 0° de pas
• le statio ce fait a 14A avec une autonomie de 7,11 minute
• le vol musclé avec 1200grs de traction donne 21,23 A avec une autonomie de 4,75 minute
• les pointes >> 2813 RPM , 54,17 A, 2038 gr traction, 537W, 1,85 minute
• les valeurs corriger avec la puissance réelle en continue : 1960grs de traction , 47,64A
• le bilan :
J'en conclue que l utilisation du moteur actuelle étant sur ces limites j y gagnerais certainement en tout point avec un moteur plus puissant , que ce soit sur l autonomie , la solicitation des lipos ,le maintien du régime rotor. bien évidament ceci devrait etre accompagné de lipos performantes afin pouvoir tirer toutes les capaciter du setup.
le gain de puissance avec le 2221-8 est de 168grs de traction en respectant les puissances nominal des constructeur et la consomation augementrait de 11A.
voial tout j espere que cela vous a interressé.
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 21 Nov - 6:31 | |
| Intéressant tout ça, tu gagnerais pas mal en effet. Ma lecture de ces données est la suivante: du statio/translations cools au vol musclé la consommation est très proche, donc c'est un bon point tu perds pas. Dès que tu attaque la voltige, la conso augmente mais tu as bien plus de watts disponibles, sans parler du couple qui n'est pas illustré dans ces calculs. Il en résultera un maintien AC parfait, une puissance collective bien plus démonstrative, un régime qui ne s'écroulera pas sur de grosses actions cycliques, un tempérament plus homogène, une meilleure sensation de sécurité en voltige, un modèle bien plus sportif et nerveux. Par contre, ne rêve pas trop, tu gagneras pas en autonomie, d'ailleurs c'est pas ce que montre cette simulation: avec ta façon de voler actuelle tu tires plus vers les pointes, en plus avec un -8 tu enverrais encore plus fort >> donc tu vas consommer plus quoiqu'il arrive. Tu auras un résultat tout au plus similaire en vol cool, mais en voltige tu perdras facile 30 secondes. Mais franchement, vu l'agrément, c'est pas si cher payé ... perso j'ai toujours penser que ton moteur actuel était limité, il a toujours eu du mal en AC, même si le gyro peut jouer un peu, et on voit aussi ses variations de régime en renversements et flips dé-paddlesisés lol, donc comme tout ça va s'effacer sur le -8, je te dis >>> fonces Greg A noter que si tu vas de plus en plus sur la voltige, il faudra à terme évoluer en gyro, d'ailleurs sur certaines figures hier les arrêts n'étaient pas nets. C'est une question de performance, mais aussi beaucoup de sécurité, le GY401 s'avérant tout de même un peu dépassé en maneoeuvres musclées, car d'un autre temps.... et je dis pas ça pour te refourguer un Mini-G puisque je le garde pour un Rave F3C ou autre PS: ton 2216 donne 505 W en pointes, ce qui veut pas dire qu'il ait le couple qui suive, ni maintienne le régime correctement, même en GOV. Le -8 lui donne 640 W en pointes...... de la marge, avec un moteur plus lourd et plus long qui tiendra la route >> données Hyperion | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 21 Nov - 6:49 | |
| oui j y gagnerais pas mal c est sur mon setup était bien approprier lorsque j ai appris a translater maismaintenant que j essais de le bousculer un peu je sens bien que ca devient limite ... et je me suis peut etre mal exprimer mais ce que je voulais dire c est que je gagnerais en autonomie avec un nouveau setup soit lipo + moteur en gardant le même type de vol , mais il est sur que par la suite plus de puissanvce = plus de conso!!! donc oui l achat est prevu un petit peut après l achat du logo. | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 26 Nov - 7:18 | |
| Le 2221 - 8 sans hésitation, jano me l'a conseil, une vrai bombe sur mon ex 450! | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 28 Nov - 4:28 | |
| alors voici ce qu on pue donné les essais de ce week end : - le premier point testé est le passage des réglages de la tête bell-hiller en mode "pro" c est a dire plus vif et plus instable . Alors le drag est un peut moin stable mais surtout beaucoup plus vif le flipp pass bien plus vite !!! alors il va me faloir une petit periode d adaptation mais cela me plait bien . la seul chose qu il va falloir corriger c est l un des paddle qui ne tien plus et qui a chaque flippe tourne sur son axe ce qui a tendance a ralentir le mouvement et a créer un movement perpétuelle de la barre de ball de bas en haut , ce qui n est pas le top . - le second test fut un test de lipo , jano m ayant prèté une nanotech 35-70C 1800maA 3S. et bien le moteur peut s exprimer a ca juste valeur en donnant des ascenssions impressionnantes !!! ce qui met 2221-8 comme option pour la hard 3d. merci jano de m avoir permis et proposé de réaliser ce test . alors les prochaine étape sont l upgrade gyro qui n est plus trop a la hauteur . La recherche de pale ac plus longue permmattant de contrer le couple moteur efficacement et l achat de nanotech!!! | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 28 Nov - 10:37 | |
| Clair qu'en 3D il semble pouvoir gérer ton moteur, tant qu'elle n'est pas trop violente et que la gestion rotor est là, il a de la gouache sous le stator!!!!! Reste cette question de l'AC.... A mon avis, tu as plein d'essais qui t'attendent: entre essais de régime, réglages govervor, pales AC, et changement de gyro... Mais c'est super, c'est une nouvelle ère pour toi, quelle plaisir et quel fierté de voir un matos devenir insuffisant, ainsi qu'un setup et des réglages à revoir. Preuve de ta progression | |
| Sujet: Re: drag upgrade | |
| drag upgrade | |
