| drag upgrade | |
+5yansolo biloute974 Ben'91 Janosax greg75 9 participants |
| Sujet: drag upgrade Lun 21 Sep - 11:00 | |
| c est juste un projet mais si je casse pas trop je pense m offrir ce petit moteur hk2216-12 pour remplacer le 450dh qui consomme vraiment fort pour une faible puissance 220w... mon but n etant pas de faire de la voltige ou peut etre dans 10ans, lol j ai le temp de voir venir, alors mon choix ce porterais sur ce moteur de qualiter. d une puissance raisonnable 375w ca me suffit emplement .... bon faut bien rever de temp en temp!!! voilax comme qui dirais .... xxxx | |
| Sujet: Re: drag upgrade Mer 23 Sep - 9:59 | |
| Il a l'air pas mal en effet : )))) Scorpion tu peux y aller, c'est du bon. Par contre tu as vu si c'était ok pour les 450? Vu que c'est un 2216 et pas 2221?? Au niveau de ses mensurations... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Mer 23 Sep - 10:25 | |
| oui oui je tire l infos de e flex le forum dragonus ... et c est le représentant r cer qui le conseille ... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Sep - 7:33 | |
| jai trouver mon futur fournisseur : boutique
si quelqu un a aussi serieu avec les meme produit et moins chere je serais ravis biensur... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Sep - 7:40 | |
| Il est à Flying à 46 $ soit un peu plus mais le port est à 13 € en 7 jours >>> ici. | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Sep - 7:44 | |
| Il est possible en plus que j'y achète le mois prochain ou celui d'apres deux Hyperions G3 pour le 250, ça ferait un port à 6.5 € chacun!! Ca t'intéresse? Sinon je connais un site avec port gratos pour les lipos, faut que je le mette en lien. | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Sep - 7:45 | |
| et bien ecoute oui ca pourrait le faire ...
le mois prochain ca sera ok pour mois tu me tien au courant... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Sep - 7:52 | |
| Pour te faire une idée ton futur BL c'est la gouache du moteur d'AlexinParis sur le 3DX que tu as aussi vu voler aussi à mes sticks en 14 et 15 dents. Alex est en 13 dents. C'est ce genre de puissance en W. | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Sep - 8:50 | |
| ca va pousser grave alors .... et ce serat aussi tre performant 11minute de translation avec de bon accus selon les gars sur e flex | |
| Sujet: Re: drag upgrade Ven 25 Sep - 20:55 | |
| 11 min?! La vache le pied sa fait même un peut long c'est rare d'avoir des autonomies comme ca! |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 27 Sep - 1:20 | |
| bon j ai fait mes calcules:
avec le scorpion 2216-12 et esc phoenix 35, pignon de 11 dents
cela donne un statio a 2300trs/min et une consomation de 200mah/min soit un max de 11min d autonomie ce qui tres tres bien... la puissance maxi a 100% de gaz et 9° de pas on obtient une traction de 1511g avec 375w et 2400trs/min
si je ne me suis pas gouré tout cela devrait tres bien colé avec le drag.... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Lun 5 Oct - 7:56 | |
| Alors voyons ce que nous dis le calculateur readyheli, car c'est lui qui donne la base la plus vraie. Sa seule limite, il ne propose pas les differents %ages de gaz. Pour ton setup >>>> - Citation :
- Voltage for this calculation (avg):3,552/cell with a total of 10,656
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (11,1v): 2727 Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2539 Donc 2727 max en début de pack à 100% de gaz, tranquille pour la tete du drag et les pales bois. Sur darkhorse on a 2760 rpm 100% thro/ 0°.......... au voltage nominal..... et 3125 à 12.6V!!!!! Faut pas se faire avoir avec ça!!!! Si les valeurs etaient vraies, tu imagine l'eclatement de rotor en debut de pack!!!! Le soucis avec ce soft est qu'il dit vrai une fois sur deux à ce niveau. Je sais pas pourquoi. J'ai pu le verifier au tachymetre. Seul le calculateur readyheli dit vrai à tous les coups, il faut donc le prendre pour base, et decaler dans dark horse >> dans le cas present 11.1V dans DH = 12.6V en vrai et sur Readyheli. Ensuite les valeurs de pas elevées sont aussi faussées, c'est précisé en dessous dans les notes de l'auteur. Ainsi pour 12° faut entrer 8°, 11° >> 7° etc. Ce n'est vrai que pour avoir l'estimation rpm en vol à la dite valeur. - Citation :
- The full pitch numbers at say full 12º pitch are better reflected at 8º (use 8º as an estimate of full pitch climbout when you really use 12º in real life)
En l'occurence ton 100% 9° est donc faux, c'est plus un 100% 5/6°!!!! Il te faudrait 100% 9° = 100% 13° en vrai!![center] Donc tout cela est a revoir à fond, sachant que vraiment 75% c'est faible et la chauffe vient peut etre de là. Puis les grosses variations de gaz c'est mauvais pour le gyro, des fois on en crashe, mieux vaut encore un 85% ou 90% flat ou presque. A mon avis faut revoir le pignon à la baisse : ))) | |
| Sujet: Re: drag upgrade Lun 5 Oct - 9:01 | |
| alors apres investigation avec l aide de jano la configue optimal avec le moteur scorpion hk 2216-12 c est le pignon de 10dents avec courbe plate 100% 12.6V reel plein gaz tu es à 2522 rpml et on descend a 2308 rpm en fin de pack merci jano | |
| Sujet: Re: drag upgrade Jeu 8 Oct - 6:57 | |
| bon ben voila le moteur est là... pour ceux que ca interresse je l ai acheter sur e bay et recu en trois jours donc vendeur tres sérieu evolution rc | |
| Sujet: Re: drag upgrade Jeu 8 Oct - 7:00 | |
| Super tu doit être content : ))))) Alors il est boooooo non : )))))
Ce magasin a vraiment de bons prix, sauf le port un peu cheros dommage. | |
| Sujet: Re: drag upgrade Jeu 8 Oct - 7:03 | |
| Sujet: Re: drag upgrade Sam 10 Oct - 8:28 | |
| alors les vols test on u lieu et voici les résultat: pignon 10 dent confirmé avec 2530trs/min a 100% 0° les monter ce font a 13° de pas maxi et l autonomie est de 15 minute avec une bonne lipo presque aucune perte de trs debut /fin de pack la conclusion c est un bon setup pour du statio et de petite translation mais pour encore optimiser je vais essayer 11dent avec une courbe 100/85/100 afin de pouvoir mieu exploiter le moteur... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 11 Oct - 5:50 | |
| De la balle ce scorpion, trop impressionnant autonomie, silence, constance. Un bo setup c clair Et le Greg c qu'il progresse grave, il va pas tarder à nous faire des "S" des "8 en crabe", puis des vrais 8, puis de la translat | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 11 Oct - 6:00 | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 11 Oct - 6:02 | |
| Alors ça.... c'est clair!!!! Et le plaisir est pas le même quand c'est au poil | |
| Sujet: Re: drag upgrade Sam 24 Oct - 22:28 | |
| le setup ce confirme avec le pignon de 11 dent et une courbe de gaz 100/85/100 et 12° de pas pour une utilisation statio et translation on a une autonomie folle!!!!
afin d avoir plus de pêhe je pourrait et autant d autonomie je passerais plus tard en mode gouvernor avec mon phoenix35.... | |
| Sujet: Re: drag upgrade Mar 27 Oct - 9:14 | |
| ca y est je l'ai acheté aussi! Ce qui me botte c'est la durée de vol! 15 minutes ? Pour l'instant je suis plus dans les 7 à 8 minutes! |
| Sujet: Re: drag upgrade Mar 27 Oct - 10:59 | |
| oui il fonctionne tres bien ce moteur en 11 dent c est soft mais un max d autonomie!!!! | |
| Sujet: Re: drag upgrade Dim 8 Nov - 11:16 | |
| Bon ben je me suis rué sur le lien et ai commandé et reçu le 2216 16, en 2600 KV.J'ai pas fait attention ! Du coup j'ai remonté un align 430 x qui trainait chez moi avec un pignon de 13 dents... On va voir ce que ca donne, mais je suis super agacé de m'etre précipité et d'avoir pris le mauvais!!! Bon ca vole, mais moi qui voulais du tour, ca ne me suffit pas. De plus ca pompe fort dans la batterie. Du coup j'ai recommandé le bon cette fois ci. Moi qui voulais faire des économies |
| Sujet: Re: drag upgrade | |
| drag upgrade | |
