| <-><-> GAUI X5 <-><-> | |
+5Dom91 Ben'91 J.D. koyangi belkin62 9 participants |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 8:00 | |
| la seule fois ou j'ai vu ce probleme récalcitrant sur un beastX, il y avait un tres légé frottement résistant entre le slider et l'axe d'ac ainsi qu'un slider mal emboité provoquant un légé jeu. c'etait avec un beastX et un mini protos. remplacement du slider: fini.
est tu sur que ton slider est réellement fluide??? sans la moindre résistance... meme en le fesant bouger rapidement??? | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 8:47 | |
| Ca le fait également sans la commande AC, on a vérifié...
Bon, ça fait CH.... tout ça. Vérifies en effet ton monitor dans la radio, que ce soit pas un problème de potard DX8. Ca fait pas la même chose sur ton Rave?
Ton Beastx est bien à 333/1520 pour le servo AC? J'imagine que ça a été vérifié 1000 fois. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 9:02 | |
| Si tu causes anglais, il faudrait poster une vidéo du gigotage en vol de ta machine sur Helifreak, pour avoir d'autres avis de gars qui la connaissent totalement. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 9:08 | |
| Tiens, testes ceci, ce sera éliminatoire direct: branches ton servo 655 sur la voie AC du BX de ton Rave.
Si tu as pas de zone morte, c'est le 7200 qui est dead!!!
Car après tout, ce BX là a jamais volé sur autre chose que le X5 pour comparer. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 9:09 | |
| Je sais pas trop si le Rave fais pareil parce que ce WE j'en ai eu l'impression... mais je pense plutôt que je deviens barge à voir ce problème partout. J'essayerai demain de le mettre en l'air pour contrôler. Du côté de l'émetteur RAS le moniteur est clean je passe bien par toutes les valeurs sur le potard d'AC Du coup, ça fait 1001 fois que je vérifie la fréquence Niveau axe/slider, c'est good très fluide, par contre j'avais dû le reprendre au papier 1000 | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 9:20 | |
| En tout cas, au sol, LE RAVE FAIT PAREIL... Une saccade au niveau du neutre... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 9:22 | |
| Non, testes ton Rave juste pour voir si tu as le cran de zone morte au servo AC comme le X5 ou pas. Si tu as pas, branches sur le BX Rave le 655 et vois si ça fait ce phénomène ou pas. Tu auras peut être enfin ton diagnostic. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 9:25 | |
| J'ai même pas besoin de toucher aux branchements car le Rave le fais aussi avec son DS520 ... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 9:26 | |
| Ok, le soucis serait peut-être du côté de la DX8 alors. A voir si c'est le potard ou un réglage système. Faudrait prouver ça avant d'aller plus loin. Faudrait tester avec la DX8 de Ben, en faisant une copie de carte SD.
Sacré mic mac quand même... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 19:19 | |
| Pas de soucis on fait ça la prochaine foie | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 30 Jan - 22:37 | |
| juste en passant il ne faut effectivement pas éliminer la possibilité du beastx qui déconne, je sais de quoi je parle j'ai attendu trop longtemps avant de le remettre en cause. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 10 Fév - 6:16 | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 10 Fév - 8:21 | |
| pour la dx8, je sais que horrizon hobby avait fait circuler une note pour controler les potar des radio. il te faut te mettre sur un programme vierge en modele avion, tu va sur le moniteur et tu fait bouger doucement les manche, fonction par fonction a la base de celui ci pour le pas le bouger sur la seconde voie du manche en question. la surveillance des servo ne doit bouger que sur le servo en mouvement. pour la petite histoire, avec un colegue on a eu une dx8 qui faisait ramper son GY611 futaba..... il est apssé sur une t8j et plus rien a signaler... je te dis pas si y a un soucis avec ta radio de changer par du futaba, mais de ne pas mettre de coté la radio dans les fautif.... apres, depuis le temps tu as surement esté et mis cette piste de coté avec ben. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Ven 1 Mar - 9:23 | |
| J'ai envie de me faire plaisir.... Je pense acheter une nouvelle canopy pour le X5. Le hic c'est que j'en trouve pas d'extraordinaire (dans un tarif raisonnable) J'ai croisé celle ci mais je ne sais pas si elle est bien visible en l'air ??? https://2img.net/h/i250.photobucket.com/albums/gg279/crf450r/IMG_2117.jpg | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Ven 1 Mar - 9:55 | |
| je pense que cette canopy doit être assez visible avec une prédominance de jaune . | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Sam 9 Mar - 0:10 | |
| Bon, j'ai reçu ma nouvelle canopy : En prenant compte des frais de port, une Canomod m’aurai coûtée le même prix qu'une formula : mon choix fût rapide... J'ai également résolu le problème de grattement sur la transmission d'AC en relevant la fixation de la poutre dans l'hélico => dû coup maintenant c'est bien fluide Par contre l'AC bouge toujours en statio... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 10 Mar - 9:14 | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 10 Mar - 19:05 | |
| La grande classe | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 10 Mar - 19:45 | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Sam 16 Mar - 21:33 | |
| Salut nico, A tu tenter de peser tes pieds de pales avec ma balance? Ca m'étonnerais un peux mais j'ai déjà eu le problème sur un 250. Le même phénomène mais beaucoup plus amplifié. C'était les pieds de pales qui avaient un défaut. De toute façon on a fait le tour de ton hélico et malgré que l'on ai trouver quelques défaut maintenant résolu, tu a toujours ton problème de gigotement. On peux donc tout imaginé... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Sam 16 Mar - 23:39 | |
| Slt Ben,
En effet j'ai pesé tous la partie de l'anti-couple qui est en rotation, jusqu'au écrous...
J'ai été sur France hélico et on m'a donner quelques pistes : -Mettre les roulements/amortisseurs de TT du Trex 600 (2 ald 1) -Mettre un raidisseur de haubant -Mettre de dampers moins souple (vert) -Mettre maxi 10° au cyclique
http://france-helico.com/viewtopic.php?f=353&t=43321&sid=eee2eba157dc4b015a617aebd22d83a6&start=200 => Voir au 10 mars | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 1 Avr - 11:03 | |
| nico as tu démonter tes pied de pales d ac ? car en faisant quelques recherche , il en ressort qu'il y a déja eu des erreur de montage de l usine sur les roulements radiaux . le montage correct est celui-ci : on a peut être déjà évoqué le sujet , mais c est pour être sur que ce ne soit pas cela . | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 1 Avr - 22:07 | |
| Clair que c'est à vérifier, bien vu Greg. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mar 2 Avr - 8:38 | |
| OK, je vais regarder çà. J'en profiterai car j'ai commandé des roulements/amortisseurs TT de Trex 600, ils éliminent plus efficacement les vibrations du TT | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> | |
