| <-><-> GAUI X5 <-><-> | |
+5Dom91 Ben'91 J.D. koyangi belkin62 9 participants |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mar 1 Jan - 5:18 | |
| je pense que les pales principales et d'ac d'origine ferons très bien l'affaire (il me semble que JD voler avec ceux là sur sont X5) Après sur ces hélicos tu ne met pas des pales HK c'est sur. Si tu souhaite changer par la suite tu a l'embarra du choix: Edge, radix, rjx... tout débandera du comportement que tu recherche. JD pourra t'en dire plus EDIT: Enfaite dans ton kit tu a eu celles ci? Ou celles ci? | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 2 Jan - 0:55 | |
| j'ai toujours utilisé les pales d'origine et jamais eu le besoin ou ressentis de les changer.... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 2 Jan - 8:51 | |
| Celles qui sont aussi très appréciées sur cette machine sont les EDGE 523, et les dernières GAUI vendues avec le kit Premium. Quoiqu'il en soit, je recommande comme les autres que tu essaie déjà avec celles que tu as | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Jeu 3 Jan - 8:32 | |
| Bon ça y est, les servos sont arrivés et j'ai attaqué le montage : Demain, je protège et passe les cordons de servos. Je vais essayer de faire un montage aussi propre que sur cette machine : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=312470 En ce qui concerne l'assemblage, même si je ne suis pas très avancé, je n'ai pas rencontré de gros problème , tout ce passe plutôt bien pour mon premier montage. Ps : J'attends vos commentaires sur ma serviette assortie à l'hélico | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Jeu 3 Jan - 8:42 | |
| Super hélico. Tu vas tu faire bien plaisir avec | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Sam 5 Jan - 9:55 | |
| Regarde nico, tu a comparer ton chassis de X5 à mon 600 tout à l'heure, et ben la difference est pas énorme! | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Sam 5 Jan - 11:18 | |
| Ouai c'est clair, pas contre je pense que sur cette photos, la canopy donne un effet visuel par rapport à celle d'origine (en ce qui concerne la taille) | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Sam 5 Jan - 21:49 | |
| tu est à 1m12 de rotor sur le X5 contre 1m35 sur le 600. la différence sera principalement ressenti lors des autorotation, pour le reste, c'est dur de comparer les deux taille, le X5 impose un peu moins mais a une puissance le rendant quand meme plus agressif. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Sam 5 Jan - 23:07 | |
| Oui, il déborde d'énergie... Le montage avance, doucement mais surement, je préfère prendre mon temps étant donné qu'il me manque encore le récepteur et les lipos. Hier, j'ai monté la tête FES avec les dampers noir... Par contre, je me pose une question concernant mon contrôleur. Celui que j'ai reçu dans le kit n'est pas équipé d'anti-spark : Alors que sur la majorité des forums, il y en a un : Dois je mettre en place un anti-spark ou est ce que le contrôleur est livré sans parce que le problème est résolu (intégré par exemple) | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 6 Jan - 6:01 | |
| t'embete pas avec ça sur un 6S. l'étincelle reste légere et franchement, ça va tres bien sans... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 6 Jan - 6:43 | |
| ton controleur ressemble beaucoup à mon Hobbywing pro, pour ma part j'ai quelques étincelles en 4mm mais j'en ai aussi quand je plug sur le chargeur et c'est pas méchant, pas de quoi noircir les contacts. sinon il semble que si la broche moins est branchée en premier , l'étincelle est presque invisible, donc peut etre avancer un peu plus la borne moins dans le connecteur (très légerement) ? | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 6 Jan - 6:50 | |
| trop beaux ces gaui en FLB , franchement si y'avais un x3 je me laisserais bien tenter, j'ai même regardé le X2 à un moment mais c'est bien trop vif pour moi | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 8:25 | |
| Oui c'est des belles machines... bon ça avance, j'ai monté la poutre et le contrôleur (je vais le laisser comme ça sans anti-spark)... Par contre, lors du montage de la poutre, j'ai un mauvais "feeling" avec l'ajustement des pignons (ceux qu'on ajuste en avançant/reculant la poutre J'ai essayé toutes les positions de trop serré à trop de jeu j'ai toujours un bruit de "crans" et des a coups lorsque je tourne à la main (sens opposé) => on sent les dents de transmission s'entraînées, même sur le réglage "optimal". J'ai vérifié par rapport au ajustement réalisé en usines (axe d'AC/TT), ils ne font pas de bruit et ne donnent pas d'a coups... J'hésite a mettre du lubrifiant mais normalement sur du nylon il n'y en a pas besoin... J'ai eu aussi pas mal de difficulté lors du montage du slider (commande d'AC), il est vraiment serré sur l'axe d'ailleur il ne bougais pas du tout lors du montage, j'ai dû l'accionné au moins 100 fois avec une grosse dose de lubrifiant pour optenir une commande souple... JD as tu rencontré ce genre de difficultés ? Merci d'avance pour vos retour | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 8:44 | |
Ce n est qu un idée mais lors du montage et du réglage du jeu est-tu très attentif a la perpendicularité de celle ci par rapport a l axe principale ? en d autre terme est ce quelle est dans le bonne alignement ?
si non les pignons tournes t il bien ronds ?
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 9:02 | |
| ben, au vue du montage, tu ne peux pas être de travers car tu as deux brides dans lesquelles passe la poutre. pour moi le réglage ne se fais qu'en profondeur... Les pignons n'ont pas l'air déformés non plus | |
Geoffroy
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 9:14 | |
| Salut ! C'est des pignons tout neuf ? Si oui, une période de rodage est peut être nécessaire ! | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 9:28 | |
| - Geoffroy a écrit:
- Salut !
C'est des pignons tout neuf ? Si oui, une période de rodage est peut être nécessaire ! Salut Geoffroy, C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, il y a peut être un rodage pour mettre en place la mécanique, je n'en ai jamais entendu parlé sur des pignons TT | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 9:44 | |
| Tu peux aussi voir si les pignons TT coniques avants ont besoin d'être apairés: essaie de les monter en décalant les dents de l'un par rapport à l'autre, plusieurs fois jusqu'à trouver le réglage optimal. Le rodage est en effet nécessaire, sur toute la transmission mais surtout sur les coniques du TT. La graisse est plus qu'utile, mais il en faut avec du téflon et qui repousse la poussière. Ca rend silencieux et évite la chauffe. La meilleure est la Triflow, que tu trouves sur Fastlad ou Ebay. Concernant les supports poutre, ton ensemble de pignons coniques est monté dessus? Dans ce cas ça vient pas de ça. En revanche, si ton conique vertical est monté à part sur le chassis, et que ta poutre avec le conique horizontal viens s'ajuster dessus avec les deux supports, alors ceux doivent être serrés au chassis précisément: les trous dans les flancs sont toujours un peu plus gros que les vis, autorisant un très léger jeu au montage et donc un ajustage est à faire au serrage. Si la poutre est perpendiculaire à l'axe principal, c'est parfait, et si ce n'est pas le cas les pignons de TT vont par contre forcer. A voir au montage donc, tu peux faire ça à l'oeil ou à l'incidencemètre digital. Tout ceci est valable sur tous les modèles à TT, du Rave aux Rexs en passant par ton X5 | |
Geoffroy
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 11:20 | |
| Moi je penses que c'est plus une histoire de rodage, je ne connais point la mécanique du X5 ! Mais rien que sur les couronnes principales, souvent sur les premiers vols on à des copeaux qui apparaissent autour, simplement par "rodage" donc ça ne m'étonnerai pas qu'un rodage sois nécessaire ! Après, avec graisse ou pas, la graisse c'est bien, mais ça ce barre vite et ça en fou partout ! Testé et approuvé, même avec de la graisse silicone ! De plus, on met de la graisse lorsque les pignons cassent habituellement ! J'ai pas entendu parler de X5 avec des pignons qui cassent Moi à ta place, je remettrai en place comme dans la notice, ou comme dans la logique, je regarderai attentivement comment est placé la mécanique, voir si l'alignement est bon, si c'est le cas, tu fais un petit statio de 30 sec, tu pose, tu voit comment ont réagit les pignons, si tu voit une légère poussière de la couleur du pignon et que maintenant c'est libre, c'est bon, un rodage suffisait ! Attention, je dit bien une légère poussière, si il y'en à beaucoup voir même des copeaux, là il y a un réel soucis ! | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 11:52 | |
| http://www.triflowlubricants.com/Tri-Flow_Synthetic_Grease.html Une graisse qui tient bien et qui n'en fout pas partout... testé et approuvé aussi!!! Nick Maxwell aussi aime bien C'est juste un choix la lubrification, certains aiment que ça glisse d'autres préfèrent à sec! Globalement, je trouve aussi que ça augmente la durée de vie de la transmission et rend super silencieux, donc je le fait. Je lubrifie aussi les roulements, tout ce qui coulisse sur axe, mes dampers... Par contre je met de la magnésie pour les "sticks" après tout ça L'essentiel est d'être parcimonieux et pas faire le "goret", histoire de pas en foutre partout, et d'utiliser des produits repoussant la poussière plutôt que l'inverse. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 7 Jan - 19:42 | |
| OK, je vais regarger ça ce soir d'un peu plus près...
Merci pour votre support | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> | |
