| <-><-> GAUI X5 <-><-> | |
+5Dom91 Ben'91 J.D. koyangi belkin62 9 participants |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 4 Aoû - 8:48 | |
| Bon j'ai craqué, avec l'aide d'hatem, je lui ai racheté un talon90... il est déjà monté dans la machine Je vais tester voir ce que ça donne Avec le réglage du GOV, en 'SET RPM' à 100% avec ma config je vais tourner à 2150rpm, je pense que ça va me faire tout drôle. Je vais commander un pignon de 16T ald 15T pour gagner...150RPM parce que j'ai peur qui s'étouffe à 2100!!! | |
Hatem91
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 4 Aoû - 8:52 | |
| Bonne acquisition Nico, tu ne vas pas le regretter ; surtout en premier lieu bien régler les paramètres moteur (tel timing, PWM, aimants...), mécanique... avec le castle link :) | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 5:18 | |
| Bon, j'ai tout configuré (avec pignon de 16T que j'attends) : Du coup, çà tournera à 2300rpm, j'espère que ce sera suffisant Par contre, pour la tension du BEC, je ne suis pas sûr de moi, j'ai mis 6V ??? | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 5:26 | |
| Oui 6v ça va le faire. Pour la vitesse rotor si cela peut te donné une idée mon logo400 tourne à 2650 en gov avec un rotor plus petit que ton x5. Mais moi j aurais peut être plus visée le 2400trs en gov pour le x5. | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 5:35 | |
| HEUUU Oui je veux bien mais je fais comment, je monte un pignon de 17T ? Vous en pensez quoi ? | |
Hatem91
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 5:56 | |
| Fais la simulation sur castle link en modifiant le pignon moteur et voir lequel sera le plus approprié pour le régime désiré | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 6:14 | |
| Un moteur n'est pas extensible en couple à l'infini!!! Monter un pignon avec trop de dents donnera au mauvais résultat, comme un rapport trop grand sur un vélo pour faire une ballade énergique.
Visiblement, le CC autorise tout de même de travailler au dessus des valeurs limites. Quand tu cliques sur la bulle d'info à côté de la case ou tu entre le RPM désiré, tu as une valeur en pourcentage. Tu peux aller jusqu'à 100/105% pour que ça fonctionne correctement. Castle prend comme base 3.7V par élément dans son calcul, ce qui correspond à une lipo bien vidée. On peut même modifier cette valeur.
Source Helifreak du patron d'AnythingHeli:
http://www.helifreak.com/showpost.php?p=5072061&postcount=6
Topic d'origine:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=539874
Mon conseil est le suivant: monte un 16T, mets 2400 rpm en valeur de rpm, et passes outre le message d'alerte qui n'a qu'une valeur informative, et envoie les données de réglage dans le Talon. Puis teste en vol, tout simplement.
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 6:27 | |
| La config revue : 2400 rpm = 99% 2500 rpm = 104% | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 6:39 | |
| Et bien voilà ça devrait être bon, en espérant t'avoir aidé | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Lun 5 Aoû - 6:43 | |
| Super, merci à vous et la hot line ben qui m'a expliquer que les trois cases sont respectivement 30, 70 et 100% dans les courbes radio... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 7 Aoû - 6:41 | |
| Bon, j'ai monté mon pignon de 16T, je suis vraiment impatient de tester, le reste de la semaine va être long. Je me suis pris aussi un cadeaux, histoire d'amortir les frais de port gratuit A noter la réactivité du shop RC HELICOPTER CAR, commandé lundi matin, reçu mercredi matin... | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Mer 7 Aoû - 7:18 | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> Dim 11 Aoû - 5:47 | |
| Un peu de mécanique après tous ces vols... J'avais remarqué que mes dampers se dégradaient. En effet, c'est pas trop grave mais par acquis de conscience je les ai changé des verts aux rouges (plus durs). J'ai aussi remarqué que les roulements des pieds de pales ne sont pas en super forme. Je les ai remplis de triflow et ça va mieux... Je revérifierai d'ici 50 vols | |
| Sujet: Re: <-><-> GAUI X5 <-><-> | |
