ben le truc, c'est que j'ai pas du tout le tempérament F3C dés que le rotor du rave ce met en marche, meme si je me dit que je vais faire un vol calme, faut que ça parte en cacahuète avant la fin de la lipo....
pour le moment, la question ne ce pose plus, j'ai démonté entierement le modele que je viens d'acheter. mais qu'ai quasiment tout pour le remonter moins les pieces que j'ai dut piquer dessus poru réparer le mien....
l'avantage est aussi d'en avoir un second de passe pour continuer a voler suite a une casse.... je voie ce week end, si il etait intact, j'aurais pu voler.....
apres, peut etre en faisant un modele fbl et l'autre BDB avoir les deux technologie....
et surtout en cas de gros coup dur, en avoir un qui servira de bouc émissaire et etre revendu....
Autant de bonnes idées qui justifient amplement l'achat du deuxième Rave JD !! Tu as bien eu raison de te faire plaisir ! C'est le but de cette passion dévorante
C'est le rêve d'avoir deux hélicos identiques l'un en FBL et l'autre en "normal". Ca permet de vraiment voir la différence et ça fait une réserve de pièces quand ça crache
Bon courage dans les réparations. N'hésite pas à nous raconter tout ça photos à l'appuis.
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 14 Juin - 9:11
voilà, deux set de pignon noir spécial 3D de commandé avec une dérive et un stab (à 17 euro l'ensemble, la prochaine fois, je m'en taille une moi meme...) et des tige de support de canopy.
commandé en lent, je pense en fin de semaine prochaine il reprendra les airs.....
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 14 Juin - 9:27
oui ca revient vite chère les petites pièces ...
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 14 Juin - 9:44
C'est claire quand tu vois les prix pour des pièces à la con ça fout un peux la rage. Le pire, c'est que ta pas le choix de l'acheter!
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 14 Juin - 9:45
la prochaine fois, pour le meme prix j'achete chez hobbyking une plaque carbone en 1.5mm et je me fais moi meme une dérive perso, na....
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 14 Juin - 10:10
ça y est!!! j'ai reçu les pieces aujourd'hui et ce soir, il a été remonté!!!!
donc là, il est remonté et je vais tout controler devant la télé. demain, je teste si tout va bien.
ça fait plaisir de le revoir sur pate..... :mrgreen:
dans l'histoire, j'ai changer la commande d'ac qui a reçu une commande en tige de 4mm carbone pour la rigidité. j'ai aussi revu entierement l'ac et réussis a obtenir un mécanisme extremement fluide et souple ne présentant aucun frottement ni point dur, l'ancien ac etait un peu rigide.....
il a également reçu les pignon de torque noir, version 3D annoncé par NextD. il me faut revoir égelement le réglage de l'ac car avec son ac plus souple et fluide mécaniquement, je vais surement avoir a modifier les réglages et en plus, j'ai changé la position du servo d'ac.
j'ai noté aussi que le chassis c'est cassé a un endroit, mais c'est un endroit neutre ou la fibre c'est déchiré mais aucune contrainte a cet endroit, je ne le changerais pas pour ça meme si j'ai deux flan a la maison. il s'agit du haut d'un emplacement de servo vide puisque j'utilise l'emplacement inferieur a l'arriere du chassis.
pour le reste, tout semble ok, je vais donc encore tout controler ce soir avant un vol d'essaie soft demain (promis, pas plus que des tictoc looping backflip et si la machine réagis bien, juste quelques piroflip..
plus le centre de gravité est sur l'axe principal, mieux c'est... pas forcément les éléments eux meme...
j'ai mon centrage qui est un poil en avant, ce qui est parfait avec mon pilotage.... puis je préfere sur la poutre, j'ai pas les commandes d'ac pour le mettre dans le chassis....
sinon, demain je bosse, je suis en stage en ce moment, alors je te testerais demain soir apres le boulot.... quoi qu'il en soit, il fait toujours beau chez moi....
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 7:18
yop, bon ben le premier vol d'essaie a eu lieu dans le jardin, petit décollage, stationnaire pour controler le tracking, un peu d'allé retour a l'ac pour tester que la nouvelle commande et le gyro réponde bien, tout va bien. le rave fait meme moins de bruit d'engrenage. est ce dut au pignon noir ou est ce parce que ayant tout démonté et remonté j'ai mieux fait les réglages???
j'ai une petite vidéo en cour d'encodage;, je vous la montrerais apres. ça change de mes vol habituel... l
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 7:46
voilà!!!!
avant que vous me posiez la question, j'ai pas peint le train et c'est pas un upgrade que j'aurais déniché au fin fond du net... j'ai simplement collé des adhesif orange fluo que j'ai redécoupé sur le train une fois en place. visibilité exelente!!!!
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 8:28
C'est vrai qu'il tourne comme une horloge! Moi l'année prochaine (septembre) avec l'alternance je compte m'acheter un kit neuf complet avec moteur et pales pour pouvoir m'en remonté un neuf et enfin avoir un scorpion 2221-10 et les radix, le miens étant pas mal usé en général maintenant niveau mécanique. Vu qu'il n'y a pas d'autre hélico qui ne m'intéresse et que ça fait un moment que j'ai pas dépensé de sous dans l'hélico, je pense que c'est un bon coup. Je finirais avec un hélico complétement neuf et avec un max de pièces et je pense que je me lancerais réellement dans la 3D ce coup ci.
Bon vol, fait de beaux raves
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 9:18
super stable , un vrai rave quoi, bon t'es pret pour aller cueillir les cerises avec l'hélico on dirait
beau boulot en tout cas et j'aime bien la canopy .
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 9:29
la canopy, acheté moins cher que l'originale sur fastlad, c'est une canomod, mais je pourrais plus vous dire le modele de tete.....
sinon ben, je ne sais pas si tu as lu tes mp au sujet de la tete FBL que tu as. si ça peut t'interesser, j'ai une tete complete FB. il te faudra juste changer les axes qui sont voilé. pour le reste, elle est nickel et exempte de jeu. du coup, il te restera juste l'ac a revoir pour virer tout tes jeu, tu sera reparti pour un bail.
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 9:36
Je sais pas trop mais je pense plutot partir sur une base complétement neuve et saine. Car la tête en elle même est toujours ok, hors mis le cyclique. Mais l'ensemble de l'hélico a quand même un coup de vieux même si il vol quand même très bien. C'est aussi pour me faire plaisir d'en racheter un neuf. Enfin bref j'y suis pas encore, pour le moment, j'ai pas de sous
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 9:42
ok, si c'est le plaisir d'un neuf tout s'explique...
ce qu'on inventerais pas pour avoir un hélico neuf.... faire croire que son rave est lessivé....
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 10:14
bravo léo
et bien ca a l aire de tournez comme une horloge ... pas évident les évolution dans les petits espaces .
donc le rave j.d. BON POUR LE SERVICE !!!!
Sujet: Re: NextD, Rave 450 curtis youngblood!!!!! Mar 21 Juin - 10:18
ouai, bon pour le service, meme si au début, je vais tater doucement de la voltige avant de faire le fou....
on a la rencontre du forum sur helico rc dans trois semaine, faut pas que je crashe avant...
tu aime bien la visisbilité toi j.D. il est fluo de partout le rave . en tout cas tu a l air de bien t éclater avec et oui cela a due etre difficile de prendre ces photos qui sont tres bien reussi.
par contre je n en dement pas avec des 350 ce serait encore mieu en vol , en visibilité et en look pour moi ... il faudras que tu essai un jour
